pompe a essence bruyante
8 Utilisateurs
13.1 K Vu
(@fizio69)
Apres avoir utilisée ma polo sur beaucoup de kilometres avec de l'E85 , je constate que la pompe a essence fait maintenant du bruit par contre depuis que je passe à l'essence plus de bruit tout est de nouveaux normal !!!.
Première defaillance
Posté : 09/09/2008 6:23 pm
(@calva76)
Problème connu depuis très longtemps pour les pompes électriques.
Solution : La changer pour de l'adaptable en inox. 😉
Absolument pas du moment qu'elle soit changée AVANT qu'elle ne lâche brutalement ! 😈
Posté : 09/09/2008 7:44 pm
En effet en général si une pompe fait du bruit c'est qu'elle ne va pas tarder à lacher!!
Maintenant le E85 est moins "lubrifiant" que l'essence donc plus d'effort pour ta pompe à essence
Posté : 09/09/2008 8:33 pm
(@creative)
arf pas de chance pour ta pompe fizio , esque ajouter un lubrifiant au plomb ou autres est il utile pour préserver sa pompe à essence? Sinon Calva tu parlais de pompe adaptable inox quel est le tarif est ou les trouve t'on?
Merci ++
Posté : 11/09/2008 8:06 pm
(@calva76)
Ici par exemple :
http://www.trafficaccessories.com/html/content/index.php?view=catego&id=9&scat=70
entre 50 et 100 €uros selon les modèles.
Il y a moins cher sur Ebay mais pas forcément neuf.
Les pompes adaptables sont moins chères mais sont EXTERNES.
Il est peut-être intéressant d'acheter une pompe immergée d'origine neuve mais attention au montage/démontage parfois complexe.
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GOE&code1_ref=CAR&code2_ref=ESS&code3_ref=POM&#GC46404
Posté : 11/09/2008 10:29 pm
(@raf25)
Moi meme problème.
Ce que je fais, je met un peu de Flashlube dans le réservoir.
Voilà...
Posté : 24/09/2008 5:05 pm
(@camy396)
J'ai un peu le même souci, mais sur un ML 320 de 1999.
Je l'ai depuis peu, il avait 65 000km, faits exclusivement à l'essence.
Il a maintenant 68 000km.
J'ai attaqué direct à 100% de E85, aucun souci, même pas de souci au démarrage.
L'autre jour dans le parking, je remarque un sifflement strident qui vient de sous le siège arrière gauche, damned ! 👿
Je la gare, coupe le contact et que je le remet (ce qui provoque l'amorçage de la pompe à essence), re-sifflement strident. Je redémarre, bruit toujours présent et constant.
Je le reprends le lendemain, il restait 1/4 de plein et je mets le contact, juste le "bzzzzzzzzzz" normal d'amorçage de la pompe à essence. Arrivé au boulot, pas de bruit bizarre ... ouf ! Retour le soir ... et pareil le sifflement de malheur est revenu 🙁
Du coup je lui ai mis 20L de SP 95 dans le doute. Elle a sifflé tout le long du retour.
Ce matin, le bruit a disparu ... à l'arrêt on entend à peine la pompe, j'attends le retour de ce soir pour faire le lien de cause à effet.
Je précise qu'elle n'a rien eu comme symptôme, type loupé ou perte de puissance, que le sifflement.
Du coup je me demande :
Est-ce que quelqu'un a observé un truc similaire sur un Mercedes ?
C'est une pompe immergée, je dois partir en vacances dans 1 mois avec et j'ai pas envie de me retrouver en rade en pleine brousse pour une pompe de malheur à 200€.
Que feriez-vous dans mon cas ? Changer a pompe préventivement ? Couper systématiquement avec du SP ?
J'ai lu que le SP lubrifiait un peu la pompe et que le E85 pouvait la gripper car un peu plus "sec".
Merci de vos conseils ou avis, c'est toujours enrichissant.
Posté : 10/07/2013 10:37 am
Ce baratin de comptoir sur le caractère plus sec de l'éthanol est absolument sans fondement cf §1.14 de http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=21&t=335
Posté : 13/07/2013 10:11 pm
(@camy396)
Sans fondement peut-être, n'empêche que la pompe à essence est morte 😕
Je vais la changer moi-même mais je m'en serais bien passé.
Le sifflement n'est présent que quand il fait très chaud, et dans les bouchons.
Coïncidence ?
Posté : 22/07/2013 3:45 pm
(@pascalrc06)
bonjour a tous
pour la pompe a essence mois j'ai mis une pompe a essence spéciale éthanol que l'avais pris au US
je l'avais payer une trentaine d'euro pour la 205 8)
a plus pascal
Posté : 12/02/2017 4:54 pm
