Durite carburant ramolo ....
4 Publications
3,951 Vu
Publications: 376
[#2669]
J'ouvre ce sujet afin de partager ma petite aventure.
Petit rappel, j'ai un scénic 1,4L 16V de 2001 moteur K4J.
Je tourne à 100% E85 avec potar pour le démarrage et 100% depuis 18 mois et tout juste 15 000 km. ( 234 000 km au compteur )
Suite à une fuite d'essence il y a quelques jours ( causée par moi car j'ai mal replacé la durite d'arrivée d'essence suite au changement de courroie de distribution, résultat la durite touchait le cardan et ...... )
Je me suis donc aperçue que cette durite là était particulièrement molle.
Pour info, sur ce véhicule du réservoir au moteur il y a une arrivé et un retour, et chaque lignes est en deux parties et se rejoignent au niveau des pieds du passager .
On a donc 4 durites distinctes et j'ai donc pu facilement comparer les autres avec celle qui me paraissait très souple.
J'avais donc 3 durites quasiment impossible à pincer avec 2 doigts et une qui avait rien à voir, bien trop molle à mon goût !!!!
Je rappelle que mon scénic est de 2001, donc pour moi cette durite là n'était pas forcément E85 compatible....
Y a t'il eu aussi l'addition des températures moteur + Ethanol ? mais le retour passe au même endroit ....
Il me parait bizarre que seulement cette durite là soit d'origine plus souple que les 3 autres.....
Je vous conseille donc de bien vérifier chez vous pour des véhicules autour des 2000,2001 et 2002 ce qu'il en ai.
Si quelqu'un a une idée ?
A plus
Posté : 18/07/2019 6:57 pm
Publications: 376
Ayant gardé cette durite quelques jours, en la manipulant pour la jeter, j'ai eu la confirmation de ce que je pensais.
Hors Ethanol la durite a repris la même dureté que ces copines.
Donc oui, celle-ci n'était pas Ethanol-compatible.
Encore une fois, je vous conseille de vérifier sur vos autos !!!
Posté : 26/07/2019 11:04 am
(@pagemag)
Publications: 336
Merci pour cette info importante Irfane !
Posté : 31/07/2019 4:24 pm
(@gdehon)
Publications: 22
Salut Irfane
J'ai également un scenic II 1.4 16V, j'aimerais l'utiliser pour les trajets maison boulot (12 km) à la place de mon Ford grand C-Max gasoil...
Merci pour l'info de la durite souple à surveiller ! Pas moyen de la déceler (référence visible)?
Je vais rechercher éventuel poste sur ton passage à l'éthanol pour y prendre des infos.. J'aimerais surtout savoir pour le potar quoi acheter et comment le mettre(passage du câble)
Es tu toujours à 100% éthanol ?
Merci en tout cas...
Posté : 02/10/2019 10:17 am
