C'est parti : Safra...
C'est parti : Safrane 2.5 RXE
4,769 Vu
(@mic59)
Bonjour a tous,
ca y'est, après de longues hésitations et recherches plus ou moins fructueuses, je démarre l'aventure E85.
Je cherchais une 406, xantia ou XM en 2.0 turbo pour l'ethanol à 100% sans modif, mais c'est finalement une Safrane 2.5 20V (moteur Volvo) qui a retenu mon attention.
Elle a 250000 km, un entretien soigné aux petits ognions et accepte parait-il 100% également...
Premier test avec 1/2 plein en 70% SP95 et 30% E85 demain.
Je vous tient au courant.
Posté : 15/09/2008 9:20 pm
(@alain)
même moteur ( mais sur 850 volvo)et je roule à 65 % sans problème de fonctionnement ni de démarrage .
Posté : 18/09/2008 9:35 pm
(@mic59)
900 km effectués ce week-end à 50%.
Aucun problème ni de démarrage, ni en roulant. J'y vais tranquillement à Froid, donc je ne sais pas si elle manque de pêche à froid.
900 km d'autoroute à 140 réel (vitesse du GPS soit 150 compteur) avec 1h de bouchons en touche touche à Paris.
Conso ODB : 11.2l.
Par contre, cette conso semble supérieure au réel. Je n'ai pas encore fait le plein mais il me reste 100km d'autonomie et 96 litres consommés à l'ODB.
Le total serait donc de 96+11,2 = 107,2 litres au total alors que le réservoir ne fait "que" 80L et j'avais un bidon de 20l en plus; donc 7,2 litres de déclage.
La conso serait donc plus près de 10,4 🙂
Prochaine étape : 75% d'ethanol. Mais il va falloir attendre un peu pour le retour d'info, la voiture ne bougera pas sur un grand trajet avant plusieures semaines.
Posté : 22/09/2008 2:47 pm
(@raf25)
salut,
J'ai le meme moteur sur ma 850 2.0 20v la modif que tu peux faire pour les matins frais (chez moi depuis quelques jour moins de 5°) c'est ajouter un potentiomètre (resistance variable de 10 kohm) sur la sonde t° d'eau car à 100% il me faudrait au moins 10 essais avant démarrage et ensuite attendre 5 min au ralenti avant de pouvoir la faire bouger...
Avant le démarrage je mets le potentiomètre à la moitié et hop au 1/4 de tour.
Je diminue après quelques centaine de metres (500m-1km) pour revenir à zero.
Sinon sur ma T5 moteur idem mais avec turbo (226ch) j'ai mis un régulateur de pression d'essence. Pour le moment elle dort au garage donc pas de pb de démarrage à froid. Je vais tester si le régulateur compense aussi pour les démarrages à froid ou s'il faut que je rajoute aussi un potar.
Voir liens http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=1590
Posté : 23/09/2008 10:08 am
(@mic59)
Suite du test :
Quelques centaines de km fait en 75% ethanol et 25% SP histoire d'habituer le calculateur. Pas de relevé de consommation exacte pendant cette période.
Et puis le Week-end dernier : 1230 km à 100% répartit en 1000 km d'autoroute à 145 réel (régulateur et gps) et 230 km de nationale à 100-110 réel.
Conso ODB : 13,5
Conso réelle : 12,7
Le démarrage à froid à légèrement changé : elle ne démarre plus au 1/4 de tour mais au deuxième coup de clé. Le premier : 1 seconde histoire d'injecter un peu d'éthanol et le second : 1 seconde et elle part immédiatement. Ralenti stable autour de 1200 qui baisse progressivement jusqu'à 600 moteur chaud. Les démarrage ont eu lieu par temps humide mais peu froid (7 degrés).
A chaud, aucun problème d'accoup ou autre, la voiture reprend dès 1000 tour en cinquième, que du bonheur.
Vidange + filtres dans 15 jour. Huile choisie : 5W30. 5W pour la protection à Froid et 30 car le moteur ne chauffe pas du tout.
A bientôt
Posté : 14/11/2008 11:40 pm
Bonjour a tous,
Je cherchais une 4.., x... ou XM en 2.0 turbo pour l'ethanol à 100% sans modif, mais c'est finalement une Safrane 2.5 20V (moteur Volvo) qui a retenu mon attention.
Fallait regarder la section à vendre il y a une superbe XM depuis plus de 6 mois à vendre, et personne n'en veut!
Ne prend pas plus que du E70 sans rien faire mais une petite résistance sur la sonde de température d'air devrait suffire à passer avec de l'E85.
Bonne continuité avec la Safrane.
Posté : 15/11/2008 8:43 pm
