moteur renault energy 1.4 inj (R19 storia bva)
5 Publications
3,101 Vu
(@kjetronic)
Publications: 13
[#538]
bjr
si quelqu'un a deja entendu parler d'un moteur de ce type (pouvant se trouver sur clio,par exemple) tournant a l'e85....
sinon,si j'ai bien compris:
-l'injection calculera toute seule si il y a 50% maxi de e85
-au dela,monter un boitier flex...
j'ai bon?
merci 😉
laguna1 1.8i rt,1995
j5 1.9d,1991
Posté : 01/03/2008 10:11 am
Publications: 388
c'est toujours la même chose, il faut essayer avec 30% puis si tout va bien 50%, 75% et 100%. Il existe pas mal de renault récentes qui fonctionnent sans problème à 100% d'e85 sans boitier
Posté : 01/03/2008 1:55 pm
(@kjetronic)
Publications: 13
récentes....des années 2000,ou des '90? 😆
j5 1.9d,1991
Posté : 01/03/2008 2:08 pm
(@emc72)
Publications: 457
c normale car il se font plus crotte a faire certaine cartographie , il mette des valeur d'injection identique pour le débit!
Posté : 01/03/2008 8:11 pm
(@actyln)
Publications: 156
Salut, j'ai le même moteur que toi (1.4e "e7j")
voici mes résultats :
à 30% : plus de couple à bas régime, rien de plus
à 75% : voiture plus puissante, mais mélange surement un peu pauvre (conduite assez rugeuse et moins agréable qu'a 30%) mais bougies pas blanches donc ça doit aller ... je verifierai prochainement le lambda pour voir ! Juste à froid quelques trous à l'accélération qui disparaissent des que le moteur est chaud. Prochainment l'ajout d'un réchauffeur d'essence pour les démarrages à froids.
Mes consos habituelles :
à l'essence :
7,5 en montagne
6,6 sur autoroute (à 140 de moyenne environ)
9 en ville
à l'éthanol:
9,8 sur autoroute (à 150 de moyenne environ)
celà reste donc assez honorable !!
Posté : 03/04/2008 8:26 pm
