Problème ralenti in...
Problème ralenti instable
8 Publications
7,565 Vu
(@david-95)
Publications: 15
[#2590]
Bonsoir j'ai un petit problème de ralenti sur mon clio 2 1.6 8s 90cv (essence) de 1999 sinon elle roule très bien, broute pas ,elle a toute sa puissance .
voici les 3 symptômes que je rencontre aléatoirement :
-Ralenti élevé qui monte et descend entre 1000 a 1200 tours minutes.
-Ralenti qui reste a 1000 tours et mais du temps a descendre a 750 tours minutes.
-Ralenti qui descend subitement a 500 tours minutes sans calé avant de se stabilisé a 750tours minutes .
Je rencontre l'un de c'est trois symptômes seulement quand je mais le contacte et que je démarre directement , par contre si je mais le contacte et que j'attend que les voyants s’éteigne le problème a disparu , merci de m'éclaircir
Posté : 19/11/2018 3:22 am
(@tony421)
Publications: 239
C'est un problème apparu du jour au lendemain?
Posté : 19/11/2018 6:33 pm
(@david-95)
Publications: 15
Depuis que les températures on chuté sa fait au moin 1 semaine que sa a commencé.
Posté : 19/11/2018 7:57 pm
Publications: 376
Sonde de température eau moteur qui cafouille ...
Sonde volant moteur à nettoyer ou changer ...
C'est tout le problème d'une panne intermittente .
Posté : 20/11/2018 12:04 pm
(@tony421)
Publications: 239
Tu roules 100% e85?
Le problème est au départ à froid seulement ou à chaud aussi?
Posté : 20/11/2018 7:24 pm
(@david-95)
Publications: 15
Non je suis 80% , Sa me le fait a froid et a chaud.
Posté : 21/11/2018 2:53 am
(@david-95)
Publications: 15
Serais tu me dire ou se trouve c'est deux sonde , Et comment tester le quelle est défaillant?
Posté : 21/11/2018 3:00 am
Publications: 376
Voilà une photo de la sonde volant moteur/capteur PMH, tu nettoie le bout tout simplement, c'est un aimant qui prend souvent de la limaille.
Ta sonde de température eau moteur ressemble à ça:
?v=6
Voilà pour le tester avec un ohmmètre:
?v=6
Posté : 21/11/2018 6:27 pm
