E85 dans une nissan 100nx gti boitier diablobox E85
10 Publications
6,350 Vu
(@clemaix13)
Publications: 6
[#1292]
Bonjour à tous!
je m'appelle Clément, j'habite à aix en provence et la semaine passée, j'ai passé le cap, j'ai acheté un boitier E85 diablobox E85. (branché sur sondes d'air, eau, lambda)
Après un montage effectué par mes soins, tout en sachant que je n'ai pas de sonde lambda sur ma titine, j'ai donc shunté les deux fils ad-hoc.
Premier roulage a 30% d'E85, pas de soucis ou presque ralenti a peu près stable, léger manque de couple en bas... mais rien de grave!
Deuxième plein à 60% d'E85 avant hier soir et là, c'est la cata!! Gros trous à l'accélération, perte de puissance énorme...bref, pas glop!
J'ai appelé le revendeur et il me dit que la perte de puissance est normale cr l'E85 a un moins bon rendement... blabla.. 🙄
Bref, HELP ME!!!!! 😆
Nissan 100NX 2.0L gti boitier Diablobox E85
Posté : 01/08/2008 2:54 pm
Publications: 866
Du powersystem rebadgé.
Fuck.
Poubelle.
Dommage pour toi. 😆
Posté : 01/08/2008 4:14 pm
(@clemaix13)
Publications: 6
est-ce que le problème ne réside pas dans le fait que je n'ai pas de sonde lambda?
Est-ce qu'en mettant 100% d'E85 cela fonctionnerait puisque la sonde lambda n'est pas là pour gérer le mélange?
Posté : 01/08/2008 4:25 pm
(@actyln)
Publications: 156
Ben si tu n'as pas de sonde lambda et que tu as mis les 2 fils en court-circuit du coup ... il lit 0v et se croit toujours pauvre ... donc il n'y a aucune chance pour que la valeur d'enrichissement soit correcte !
Tu ne peux pas à mon avis utiliser un boitier prévu pour lire la valeur d'u lambda sur une voiture non équipé de la sonde puisque c'est pour lui la seule façon de savoir de combien enrichir ! Sauf si le boitier comporte un mode manuel, mais apparement non...
Il faut que tu change de boitier ...
Eric
Posté : 01/08/2008 5:31 pm
(@clemaix13)
Publications: 6
j'ai appelé le vendeur, et il s'est énervé! il m'a demandé de le démonter proprement et de le lui ramener!! 😆
c'est ce que je vais m'empresser de faire!!
je suis un peu échaudé! je ne sais pas si je vais retenter l'expérience avec un autre...
Posté : 01/08/2008 8:05 pm
(@fredo81)
Publications: 213
Test déjà les limites sans. Ce que tu aurrai déjà du faire avant l'achat du kit
Posté : 01/08/2008 8:25 pm
(@clemaix13)
Publications: 6
est-ce que ce boitier vauut le coup?? en plus il est à 5KM de chez moi! 😆
http://cgi.ebay.fr/Kit-E85-Ethanol-Power-System_W0QQitemZ220262554982QQcmdZViewItem?hash=item220262554982&_trkparms=72%3A882%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12&_trksid=p3286.c0.m14.l1318
Posté : 02/08/2008 2:10 am
(@clemaix13)
Publications: 6
j'avais pas vu... c'est un power system 😆 crote alors!
j'ai rein dit!
Posté : 02/08/2008 2:15 am
(@fredo81)
Publications: 213
Sans boitier tu monte a combien de % sans problème?
Posté : 02/08/2008 8:50 pm
(@clemaix13)
Publications: 6
j'ai enlevé le boitier de ma nx! et résultat, je pense que c'est mieux sans!! 😯
donc je suis a 60% d'E85 et ça marche mieux qu'avec ce sale boitier!
lundi matin, je le ramène, le vendeur m'a dit qu'il va me le rembourser 😀
Posté : 03/08/2008 12:15 am
