Borne de la bougie et du fil d'allumage oxyd
4,094 Vu
J'ai une petite question j'ai changé mes bougies et j'ai vu qu'une des bougies avait la borne oxydé, il y a vait des dépots noirs (là ou l'on connecte le fil d'allumage). Du coup j'ai regardé sur le connecteur du fil d'allumage et c'était pareil, beaucoup d'oxyde.
Mes cables ne sont plus tout jeune et la voiture fonctionnait bien mais pourquoi j'ai de l'oxyde sur un seul cable/bougie alors que les autres bougies étaient très propres?
merci!
Posté : 27/01/2008 1:19 pm
(@squalezone)
La je dirai plus que y a une presence d'eau, c'est sa qui est du a ton oxydation, l'E85 ne peux pas jouer sur des éléments qu'il ne touche.
Posté : 27/01/2008 3:07 pm
oui c'est clair que ça doit pas venir du E85...
ça doit surement être de l'eau par contre je ne vois pas comment elle a pu rentrée...
Posté : 27/01/2008 5:21 pm
(@emc72)
es-ce que ta voiture roule tous les jours car l'E85 c'est un absorbeur d'humidité!
Posté : 27/01/2008 8:44 pm
oui tous les jours...
Posté : 27/01/2008 9:27 pm
(@anonymous)
a mon avis si tu as un dépots noir sur la connection de ta bougie, c'est qu'il y a des arc éléctrique qui se forme dans l'embout qui fait la connection...
si t'es câbles sont vieux, peut être est-il temps de les changés.
Posté : 28/01/2008 9:58 pm
Ah oui c'est possible aussi l'arc électrique, mes cables ne sont en effet plus tout jeunes!
Là j'ai nettoyé l'oxydation sur la connectique du cable en question, je vais rouler un peu avec et je vais regarder si j'ai de l'oxyde qui se cré à nouveau...
sinon ça coute cher ces cables! 35/40 euros le jeu de 4 cables!!
Posté : 28/01/2008 10:59 pm
