kit 6 cylindre pas cher ??
2 Publications
2,787 Vu
(@davesodapop)
Publications: 3
[#2054]
salut ,
pour ma volvo 960 , je recherche un kit 6 cylindres pas trop cher ...
des idées ?? des liens ??
Posté : 22/06/2012 11:48 am
(@jp-achart)
Publications: 1
je roule en volvo depuis 25 ans actuellement 4 volvo 960 6cyl 2.5l de 95 à 96 dont 1 gpl injection liquide vialle ( tres bien pour ce moteur)
2 volvo 960 équipées de regulateur de pression reglable reglage à 4.5 bars
passage e85 depuis 2 ans
j'ai fait mes reglages sur 960 de 96 equipée de prise obdII avec lecture sonde lambda sur scan launch
cela permet de verifier la sonde et la regulation de l ecu bosch motronic
je roule en 100%E85
passage à e85 1 plein 50/50 1 plein 70/30 apres 100%
le boitier motronic est tres souple pour s'adapter
la verification de la sonde lambda me donne 0.4v donc ok pour la richesse meme moteur froid apres demarrage
j'utilise des bougies volvo 4 eclectrodes elles sont ok apres 10000 km
j'ai changé le filtre apres 3000km
pour l-hiver j'ajoute 25% de sp95
je prepare actuellement la modification avec la correction lecture sonde temperature eau soit avec 2eme sonde sur bloc ou potentiomètre en serie
je dois replonger dans ma documentation volvo pour ce modele les bons mecano en concession sont deja en retraite
les reponses à mes questions sont parfois imprecises
il me faut verifier les implications sur l'ecu pour l'indicateur de tableau de bord,le declenchement du ventilo
cordialement
Posté : 07/08/2012 11:24 am
