50 Utilisateurs
256.1 K Vu
(@itsnoway)
Perso j'ai utilisé des cosses automobile et des raccords rapides pour prendre le +12 et GND
Posté : 17/07/2008 6:18 pm
(@alexandre76000)
Quelqu'un à t'il réussi a monter un flextune sur une clio 1.4l moteur energy ?
Posté : 17/07/2008 6:59 pm
 baud
(@baud)
pour ma part , j'ai toujours un probleme :
le ralenti qui a du mal à ce stabiliser ,
le mélange est trop riche , je pollue (6% de CO au ralenti)et ça sent tres fort l'alcool . en ville je dois faire du 20l /100km
si je réduis la richesse avec le potar , j'ai un bon ralenti , une pollution acceptable , mais une baisse de puissance moteur , avec des acoups.
Je vais donc voir du coté de la gestion du ralenti , si je trouve un moyen de réduire la richesse au ralenti indépendemment du kit
cdtl
Thierry
Alfa Romeo 75 TwinSpark 2l de 1991 ,
injection motronic ML4.1 ,
120000 km.
Posté : 19/07/2008 3:46 pm
cdtl
Thierry
désolé pour ton problème baud mais trouver ton pb sans voir la voiture c'est difficile...
Surtout que moi j'ai eu aucun problème pour l'installer donc je ne pourrais pas t'aider...
essaye de tout reprendre de 0 et de vérifier chaque soudure.
Posté : 19/07/2008 4:09 pm
(@diabolyk)
Hello tout le monde,
Je viens de parcourir rapidement le sujet (surtout la première page), et je me demandais si il y avait une possibilié de fabriquer un boitier de ce type qui soit automatique comme on en trouve sur le marché ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Posté : 20/07/2008 4:05 pm
(@itsnoway)
Si tu connais bien le mode de fonctionnement de ta sonde lambda, avec un peu d'électronique comme interface tu pourrais je suppose.
Posté : 20/07/2008 11:21 pm
(@diabolyk)
oui mais comment ?
telle est ma question...
Posté : 21/07/2008 12:54 am
(@actyln)
en théorie, oui c'est possible, mais à 2 conditions :
1ère condition :
Si tu as déjà étudié la théorie des systèmes asservis tu la connais 🙂
Sinon la voici :
Dans ta voiture ton ECU ajuste la quantité d'essence en fonction du lambda ...
Toi, tu veux faire la même chose pour le kit : injecter + ou - en fct du lambda ...
Pb : et si les 2 montages enrichissaient/appauvrissaient en concurrence ?
Solution : il faut que les constantes de temps des 2 boucles d'asservissment sont bien différentes (au moins un facteur 10).
Il faudrait mesurer à quelle vitesse ton ECU voit osciller le signal sur ta sonde lambda pour déduire sa constante de temps.
L'idée fonction puique c'est comme ça que le calculateur du 1.6 16v (K4M) de renault fonctionne : lecture du lambda sur de longues périodes donc bien plus lentement que pour l'enrichissement instantané !!
2ème condition :
La sonde lambda conventionnelle va bien pour des mesures rapides, comme le font les ECU conventionnelles car la réponses est plus ou moins tout ou rien ... d'où le signal créneau observé avec certains OBD
Pour faire une mesure longue ce type de sonde ne convient pas vraiment, il faudrait en rajouter une deuxieme, de type large bande (plus cher :-)) qui présente une pente plus faible dans la zone "lambda=1" ce qui permet de faire des mesures linéaires sur plus longtemps.
Voilà je t'ai donné tout ce que je sais,
bonne chance si tu fais des tests d'asservissement, ça m'interesse je suis en train de développer mon propre kit. J'ai déjà fait le schéma et routé le circuit imprimé, mais j'ai d'autres PCB à faire alors j'attend un peu et je les grave tous d'un coup !
Au programme en ce moment :
- Réchauffeur de carburant pour l'hiver
- Kit flex-fuel
- Phares automatiques
- OBD perso pour ma mégane 1 ph1
Voilà, bonne soirée
Posté : 21/07/2008 10:25 pm
(@diabolyk)
oulà !!!
trop compliqué pour moi !
Posté : 22/07/2008 8:57 pm
(@actyln)
je vois pas où est le problème 😆 😆 😆
mais c'est pour ça que mon kit ne sera pas asservit par la sonde lambda
(mais avec un pote on penche sur une autre façon de mesurer le taux d'e85, surprise ^^)
Posté : 22/07/2008 9:54 pm
(@itsnoway)
J'ai fait un petit montage pour détecter automatiquement le type de carburant sans sonde lambda. Faudrais que je teste pour voir si ça fonctionne...
Par contre je pense que je vais abandonner l'idée : ce n'est pas pratique puisqu'il faut faire passer un morceau de durite transparente (contenant le carburant) au niveau du montage.
Posté : 22/07/2008 11:14 pm
(@actyln)
je bosse sur une idée "optique" aussi avec un pote, tu aurais qq chiffres à me donner si tu as déjà fait des recherches à ce sujet ? quelle longueur d'onde ? type de signaux ?
on pourrait se communiquer l'avancée de nos projets ça aurait plus de chances de marcher 🙂
Eric
Posté : 28/07/2008 2:31 pm
(@diabolyk)
Salut tout le monde !
Je suis en phase d'acheter mon kit flexitune à monter soi-même, par contre avant tout achat je voudrais vous poser quelques questions :
- Est-ce que ça fonctionne sur une saxo 1.1i de 1998 ?
- Le montage est-il aisé sur ce modèle de véhicule ?
- Quel modèle de flexitune dois-je prendre ? (sequential ou version II)
- Quelqu'un serait il à même de me filer un coup de pouce sur cette motorisation ?
- Existe-t-il un plan de montage en français ?
Merci...
Posté : 29/07/2008 2:54 am
(@alexandre76000)
S'ayer j'ai commandé mon kit flexitune 2 pour ma clio 1 1l4 moteur energy a injecteur monopoint mais il y a plusieurs choses que je ne comprend pas.
Quelque 'un pourrait il m'expliquer à quelle borne il faut brancher le bouton poussoir et le sélecteur de carburant.
Le bouton de selection de carburant doit avoir deux ou trois possibilités de sélection ?
Merci d'avance pour les réponses
Posté : 30/07/2008 4:18 pm
(@alexandre76000)
Je suis entrain d'essayer de poser mon boitier flexitune et bien que possédant la RTA de ma clio, je ne sais pas sur quel fil je dois intercaler mon boitier.
Je rajoute la photo qui explique le rôle des différents cables des connecteurs qui ont rapport avec l'injection. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer quelle câble je dois utiliser.
Merci 8)
[/img]
Posté : 31/07/2008 11:10 am
Page 13 / 24
