Bonjour a tous,
J'envisage l'achat d'une clio 3 essence 1.4 16v.
Je suis a la recherche de retour d'expériences notamment sur l'adaptabilité, la conso et les erreurs de débutants a ne pas commettre.
Merci a vous 😉
Les tests sur le site montre les éléments suivants (en règle générale) :
Jusqu'à 30% de E85 la plupart des véhicules fonctionnent normalement sans kit. (voir les test)
A 50% ça passe parfois sans kit (selon les véhicules); parfois plus...
Pour du 100% e85 la plupart des véhicules sont équipés de boitiers ou de modifications (injecteurs, sonde température...)
Donc pour tester, il faut y aller progressivement et juger du fonctionnement moteur.
J'ai procédé de la façon suivante : j'attends la réserve et je vais compléter jusqu'à la moitié du réservoir une part de e85 et e10. (en cas de problème je peux compléter en sp95)
Je commence par : 15% de E85 puis 25% puis 40% puis 50%. Si test à 50% est ok on peut monter plus...
Une fois que l'on a trouvé la limite à ne pas dépasser (démarrages difficiles, creux à bas régime, voyant moteur qui s'allume ...) on revient au taux précédent.
Je pense que l'on peut rouler avec 25% de E85 sans connaitre de grand changement de fonctionnement moteur. Pour les taux supérieurs, il faut tester. (De mon coté je teste en ce moment 40% de e85...). A bientôt ^pour les tests ...
Salut FLo,
as-tu fait un tour ici : https://super-ethanol.com/test_e85.html ??
Merci de vos réponses
Salut Flo,
Mon retour d'XP, j'ai le même moteur que toi.
Tu peux aller les yeux fermé jusqu'à 50%....
Après monte de 10% en 10%.
Seul soucis que tu auras à 100% ce sont les démarrages à froid ( à moins de 15°C ) et le comportement de la voiture dans les 2/3 minutes après ce démarrage à froid.
Fait toi ta propre XP et si tu veux monter à 100%, on sera là pour te dire quoi faire, et les solutions que tu auras à ce moment là.
Et regarde la rubrique Test!!!
😀😀 merci pour ton enthousiasme !
