Il s'agit d'un 806 2.0l turbo de 96.
Premiers tests effectués hier. Environ 50% d'E85 dans le reservoir et tout se passe bien ...
A l'ordi une legere surconso d'environ 1 litre, mais a voir sur le plein complet.
Je verrai si je monte un regulateur de pression d'essence reglable pour augmenter encore un peu le % ... A suivre 😉
Apres avoir orulé un peu plus, je ne constate aucun changement a la conduite. La conso a l'ordi est supérieure de 1.2l/100.
Le voyant d'injection ne s'allume pas a l'exception du demarrage a chaud. Le voyant s'allume environ 5 seconde puis s'eteind. Si vous avez des idees ...
salut
pour info si tu veux changer ton regul de pression d'essance (3bar d'origine)
tu peux instaler un de golf 3 vr6 (4bars) en lieu et place .
moi g ca sur mon tct ...
et sinon ca donne koi depuis ?
ca marche toujours aussi bien ?
combien de km depuis?
et quel % ?
Il est vendu depuis. Mes seuls essais ont donc été de lui mettre 50% d'éthanol, et il digérait très bien !!!
