Bonjour a tous,
Je tenais à dire mes commentaires sur l’utilisation d’E85 et mes conclusions.
J’ai commencé à rouler avec du E85 sur une Twingo matic de 98 1.2 moteur DF7
J’ai roulé jusqu'à 100% sans constaté de réellement problème, hormis un démarrage difficile à froid le matin quand on met plus de 50%
Et aussi quelque broutage après 12 000Kms. J’ai fais un remise complète, filtre a huile, filtre a air, vidange huile et bougies et tout est redevenu normal ! Je constate que pour cet entretien effectué chez Midas, que les bougies champion ne tiennent pas la route, tout les 15 000Kms elles sont mortes ! Bougies déformé sur l’électrode, « légèrement tordu de 1 petit millimètre donc mauvais allumage et tourner sur 3 cylindre.
J’ai roulé environs 15000Kilometres avec ma Twingo à 100% E85 et temps en temps SP95 ou mélange
2ème expérience :
Peugeot 307 Sw Automatique toujours, 2L 141Ch 16S
Je roule jusqu'à 100% aussi avec se véhicule sans aucun voyant au tableau de bord, ni broutage du véhicule. J’ai fais un entretien COMPLET avant aussi chez midas.
Les différences que je trouve, le moteur fait plus de bruit quand je pousse la voiture a 7500Tours minutes chaque rapport, je trouve aussi que le catalyseur fait un bruit de métal avec l’éthanol, pas le même bruit avec du SP95.
Même problème démarrage difficile à froid le matin quand on met plus de 50%
3 – 4 démarrages.
Même problème au bout de 13 000 Kms parcouru sur autoroute principalement en 2 mois et demi, la voiture ne cal pas mais je sens une différence, quand j’accélère au ralenti l’aiguille descend pas progressivement, sa monte et descend un peut quand je relâche la pédale d’accélérateur et se stabilise a 0.9 tours minutes. « Je sais pas si je m’explique bien lol » Elle devient instable en ralenti même en repassant au SP95
Je pense encore une fois les bougies midas on du prendre un coup, je vais faire une vidange, filtre a huile et bougies pour voir leurs états.
Je pense quand on roule à l’éthanol faut refaire vidange et bougies tout les 10 000 kms « peut être avec des bougies de meilleurs marque ça peut changer … à voir
Je vais dorénavant faire mes vidanges chez speedy « j’incrimine les bougies de Midas de mauvaise qualité car même avant sans éthanol les bougies me faisais 15 000kms sur ma Twingo » car eu quand ils font les révisions, il mette des Bosch en bougies d’allumage, je vous dirais après mes prochains 12 000kms si je constate une différence ou pas dans les comportements du véhicule, toujours en roulant à 100% sans modif de véhicule et sans voyant d’alerte anti pollution.
Je pense continuer à rouler à l’éthanol car grosse économie, même si on réduit les espaces d’entretien de 30 000kms à 15000Kms, ça reste toujours rentable
1,55€ X 63 Litres = 97.55€
0.84 X 63 Litres = 52,92€
Soit une économie par plein de 44,63€ « Je fais au minimum 4 plein donc quasiment 200€ d’économie par mois, même en réduisant les espaces d’entretien je reste gagnant !
Tu n'as jamais eu de voyant moteur allumé sur la 307, même à 100% d'E85?
Pour ma part, nous venons d'essayer l'E85 sur la 307 1.6 16V (moteur TU5JP) de ma conjointe.
A 50%, il n'y a aucun soucis, juste une surconsommation d'environ 1l/100km.
Il s'agit du premier plein, donc nous n'avons pas encore de retour significatif.
Aucun voyant defaut moteur, attention j'ai une 2L 16S 141Ch, visiblement plus le moteur est puissant mieux sa supporte.
bonjour effectivement , tu restes gagnant à l'ethanol 100%, mais ta surconsommation n'est pas deduite du calcul
tu nous annonces 44€ , mais c'est uniquement pour remplir le reservoir , hors il se vide plus vite avec l ethanol
si tu fait du 7L au 100 au SP et que tu nous dis (je doute que que ce soit si peu avec 100%) que tu consommes 1L de plus soit 14%
en gros tu doit retirer 14% de ton benefice pour aller au mm km en distance qu'avec du SP, c'est à dire 1/7ieme
ce qui nous fait à peu pres 44*6/7 € de benef reel ds ta poche quasi 38€ de tete
toujours tres plaisant !!!, je rappel que ce calcul est basé sur une consommation de depart estimé à 7L, si c'est different, refais les calculs...
en fait tu parles comme les vendeur de boitier qui donnent la difference à la pompe et nous font croire que l'on ammorti l'appareil au rythme qu'ils nous donnent
mais oublient gentillement de decompter la surconsommation evident (car moins calorique) due à l 'ethanol , qu'il soit en melange ou à "100%"
8)
Pour répondre a ton message,
Je n'ai jamais dit que je consommer 7 litres au 100kms.
je ne suis d accord sur votre message "Si je peux me permettre"
La 307 sw 2l 141Ch consomme 10Litres au 100Kms avec du s95 soit 600Kms avec le plein
Avec l’éthanol je consomme 550Kms soit environ 10.9 au 100 comme afficher sur l'ordinateur de bord. "je peux éventuellement faire une photo"
Vous dites de ne pas se fié a l'ordinateur de bord, je garde chaque ticket de facture de carburant et j'ai pris ma calculette donc je peux dire que
l'ordinateur de bord et très précis même avec de l’éthanol !
J'ai fais plusieurs trajet de 865Kms et sur l'ordinateur de bords sur une moyen de 10 000 Kms elle consomme bien 10.9 avec ethanol
Je met un plein de 60 litres et rajouter 35 litres pour faire 865 kms donc voici mon calcule en détaille:
par exemple 60+35 <35 litres rajouter a mis plein> (pour faire mon trajet) tu multiplie par 100 (ce qui revient a enlever la virgule =9500) et tu divise par ton kilométrage (865) et ca te donne ta moyenne sur un plein...moyenne très précise en plus 10,98Litres se que affiche mon ordinateur de bord.
Trajet affecter : Paimpol 22 à Metz 57 sur autoroute que j'ai fais 4 fois
60Litres x 0.84 = 50.4€ <Ethanol 100%>
35 Litres x 1.62 = 56,7€ <SP 95> < biensur le prix indiqué est sur autoroute >
A paimpol le SP95 coute environ 1,52€/L soit pour 60 litres 91.2€
91.2€ - 50.4€<Prix plein éthanol = 40.8€ < je me suis planté effectivement sur mon texte de 3€ !
Mais sa fait tout de même aller retour 81,60€ d’économiser ! Dommage que sur autoroute il n'y est pas de station ethanol sinon l'economie serait plus importante !
Total : 107.10€ pour 865 Kms
Pour ce test je roule 100% a mis plein enfin preque, et le reste du trajet 50% ethanol et 50 Sp95 < environ car dans le sp95 il y a 10% ethanol deja >
Je tiens a préciser que je pousse les rapport a 7500Tours j'aime faire ronronné le moteur sur les grand axe en respectant les limites de vitesse !
Je n'ai jamais rouler seine sur un plein complet donc je ne sais pas sa consommation dites Normal !
Je viens de refaire la revision complète après 15 000Kms, je constate une différence de pêche, j'ai les ancienne bougies marque champion, je peux éventuellement faire des photos pour les mettre sur le forum si sa intéresse quelqu’un un.
J'ai oublier !
Si j'aurais rouler avec que du SP95 j'aurais donc mis 87 litres au lieu de 95 litres
Donc voici la réelle économie :
donc j'aurais mis
60 litres a 1.52€ à paimpol = 91.2€
et 29 litres à 1.62€ sur autoroute = 46,98€
Soit un total pour 865 kms avec du SP95 de 138,18€
soit environ 32€ d’économie tout de même !
Sur 10 000 Kms j'ai donc économiser 374€ en tenant compte de la réelle économie
je ne proposais que 7 uniquement a titre de proposition pour commencer un calcul et eviter de mettre X pour cette conso que je ne connaissais pas
bref ce n'est pas le souci ,
le but etait simplement de signaler le fait suivant : ne pas oublier de decompter la surconsommation
pour tes calculs , je n'ai pas verifié , ce n'est pas le but
de ttes facons, c'est sur qu avec l ethanol tu y gagnes surtout avec des conso pareil !
plus l'auto consomme au depart (avec du SP) plus en roulant à l 'ethanol, on economise rapidement
pour ma part avec la clio de Mme , par an, nous devrions gagner que 130€ avec du 50/50 (conso SP 100% est à 6L/100)
je me demande si ça vaut le coup........
j'ai aussi une 307 SW 2.0L 16S de 141 cv BVA, elle est de Novembre 2005 c'est donc une phase 2.
Elle a eu sa révision complète à 120 000kms. C'est grâce à votre témoignage que j'ai eu envie de franchir le pas et de tester l'E85 dans ma voiture. J'en suis à mon 3ème plein. Biensûr, j'ai commencé graduellement avec 2 pleins à 40% environ.
Et aujourd'hui je suis passé à 60%. Je n'ai aucun problème de voyant et ma voiture fonctionne très bien.
Niveau consomation, j'ai eu un gros écart au 1er plein. J'ai fais mon test sur autoroute profitant du fait que j'allais chez des
amis près de Grenoble. ( J'habite en Seine et marne 77 ) D'habitude je faisais du 9l/100 en respestant les limites de
vitesses, et la j'ai fais presque du 11l/100. Bizarment au 2ème plein en faisant que de la ville et où je faisais du 12l/100, j'ai fais du 13l/100... Je crois que ma voiture s'habitue peu à peu à l'E85.
Pour le moment ce n'est que du bonheur, sauf peut être le trajet pour trouver la pompe d'E85 qui est à 14 kms de chez moi.
( par l'A104 ) Je compte d'ici peu passer à 100%, si ça a bien fonctionné sur votre 307, pourquoi ça ne foctionnerait pas sur la mienne.
effectivement avec s95 9litres/100
avec ethanol :
15litres/100 au ville
10litres/100 = 110kms/h
11,5/100 = 130kms/h
sur 10000 kilomètres elle consomme donc 13litres/100 en moyen
je roule 100% depuis 20 000 kms pas de soucie hormis un démarrage à froid à 2 à 4 démarrage, "aucun souci quand la température repasse 18°
quand je ne peut mettre de éthanol et que je repasses au sp95 par moment elle brout au ralenti " je pense le temps d'un plein pour que le calculateur, bougies, cata ... se réhabitue au carburant.
je regarde fréquemment le moteur " aucune fuit"
éthanol = voiture plus nerveuse = plus de bruit = j'adore son bruit à 6000/tours !
avec 100€ je fais donc 1000kms, soit pareille qu'une diesel
penser a remplacer les bougies tout les 15000kms - elle se détériore plus vite je trouve !
sinon c'est que du bonheur pour le portefeuille !
je fais en moyen 5000kms par mois
souvent = Bretagne saint brieuc 22 > essonne 91
Ouh là .. on voit que tu n'as pas de diesel 😀
ma laguna2 dci 6L/100 mesuré sur 130mkm soit aujourd'hui 67€/1000 km
plus de détails in §25 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet500559.htm
La 308 HDI de madame c'est encore 1 litre de moins 😀
ceci dit, au lieu de rouler à 100% d'ethanol, tu devrais essayer de mettre environ 15% de SP ... tu aurais moins d'enquiquinnements pour démarrer à froid et tu ferais sans doute des économies substantielles
rouler à 100% d'ethanol n'est pas du tout adapté aux petits trajets urbains à froid et la consommation explose
très beau tableau, je vois que tu as fais une utilisation optimale de ta Laguna vu tes faibles conso. Pour ma part c'est un peu le contraire. Je fais beaucoup de ville et de petit trajet à froid. Vive la boite auto, donc je suiverais ton conseille et je garderais 15% de sp95 pour faciliter mes démarages à froid. Mais je comprends aussi le point de vu de notre ami avec sa 307 SW 100% E85.
Je ferais quand même un essai avec un plein complet d'E85,qui serait si j'ai bien compris du E70 pour l'hiver?
Bonjour, votre ma laguna2 dci c'est quoi comme moteur ? Faut comparait avec la puissance moteur, j'ai une 2l 141ch, j'aurais une 1.6 la consommation serait moindre
j'ai fais une petite recherche sur Autoplus pour avoir la conso moyenne d'une 307 SW HDI 136cv qui serait comparable à nos 307 SW 2.0L 141cv. Alors sa conso moyenne est de 8l/100 de gasoil, donc pour 1000 kms ... 80l X 1.33 € = 106.40 € .
Donc il n'est pas faux de dire q'une 307 SW fonctionnant à 100% d'E85 ( avec une moyenne de 12l/100 ) fait aussi bien au 1000 kms qu'une 307 SW HDI.
