Je viens de manipuler un peu. Pour la température eau c'est ok. Le potard fonctionne correctement à chaud... Je verrai demain à froid.
Pour les mesures ltft et stft je vais me pencher sur la question.
Help ! I need somebody , help ! (pour la zic faut venir à la repet d'AIUTO dimanche AM)
Comment est-ce que je dois mesurer (en roulant, à l'arrêt ) ? A chaud, à froid ?
Quelles sont les valeurs correctes pour mon type de moteur et un mélange à 100% de e85 (mélange hiver 😉 ) ?
Les valeurs mesurées avec car doctor sont de 1.5 à 2.5 pour le stft et oscillent autour de 25 pour le ltft.
Est-ce correct ? Dois-je mesurer autre chose SVP ?
Je t'avais recommandé l'Elm pour régler ton problème de température d'eau, pas besoin de te prendre la tête avec le reste puisque ta voiture fonctionne.
Pour le Ltft et Stft, tu mesures en roulant et il n'y a pas de valeur "correcte"
Le Ltft est stable il montre l'enrichissement à long terme s'il est capable de monter assez haut, tu ne roules pas pauvre.
Le Stft varie tout le temps et compense à court terme l'enrichissement du Ltft, si à un moment T l'Ecu a besoin de +40% et que le Ltft est à 25, le Stft sera à 15, si 30 secondes plus tard l'Ecu a besoin de 15% et le Ltft restera à 25 mais le Stft sera à -10%.
Sur certaines voitures le Ltft ne peut monter qu'à 15 ou 20% et avec la correction du Stft c'est insuffisant, dans ce cas tu as le voyant moteur qui s'allume. Sur d'autres le Ltft peut monter à 40% et il n'y a aucun problème.
Sur ma C5 pendant des années j'avais le Ltft fixe à 32 - 33%, si je roulais au SP (une ou deux fois par an) le Stft corrigeait à -30% pour retomber à 0. Depuis que j'ai changé la bobine, le Ltft a beaucoup baissé j'ai plutôt 15 à 20% de Ltft avec le Stft de 10 à 20%) et le Ltft évolue si je change de carburant (vacances à l'étranger).
Cela ne veut pas dire qu'un Ltft élevé indique une bobine HS, mais plutôt qu'un Ltft qui ne varie pas en fonction du carburant indique un problème.
Merci Marianob.
En fait le pb de température est réglé depuis que j'ai changé le potentiomètre. Tout va bien (temp. mesurée à chaud : environ 85°).
Comme tu dis je ne me prends pas la tête puisqu'aucun voyant ne s'allume !
Mais grâce à tes conseils et à ceux de quelques forumeurs avertis qui se reconnaitront, c'est sympa de comprendre un peu plus comment çà fonctionne et de progresser dans la connaissance grâce à ce petit outil de mesure. Je regarderai les bougies dans qq centaines de km histoire de voir si la combustion reste correcte.
Hello les gens,
Un petit retour après environ 8000 km au e85 (dont environ 6500 à 100%).
Tout roule correctement si ce n'est quelques à-coups de temps en temps (je vais resserrer mes bougies changées depuis environ 5000 km) et un trou à l'accélération le matin, malgré l'utilisation du "starter" ("potentiomètre trompeur" sur la sonde de température d'eau).
C'est nickel avec juste un potentiomètre.
A voir le comportement avec le carburant été.
Petit retour après "qq" km de roulage. J'en suis à 11 000 km. Pas de pb particuliers si ce n'est qu'elle cafouille toujours un peu au démarrage malgré les températures correctes du matin. Du coup j'utilise le potentiomètre pour démarrer et le remets à 0 au bout d'un km.
Par contre j'ai l'impression que mon huile chauffe plus (Je fais quand même 90% de parcours sur autoroute à 130km/h.
J'envisage sérieusement de la revendre pour prendre sa grande soeur la 407 mieux équipée et avec moins de km (mais même moteur).
Mise à jour des infos
Après réflexion je garde ma 406.
Par contre étant donné les soucis de carburation (ratés) et difficultés de démarrage (même avec le potentiomètre) probablement dus à la température extérieure très élevée, je suis passé à un mélange 20l SP95 pour 50l e85. Les démarrages sont plus faciles et assez peu de broutage pendant les 10 premières minutes de roulage. La conso s'en ressent aussi : 10, 2 l contre 12.4.
Finalement ca fait passer mon cout kilométrique à 8.74 ct/km contre 7,69 avec e85 pur, ce qui est équivalent à celui que j'ai en diesel avec mon 3008 de même puissance (8,56).
Les ratés sont uniquement à froid?
Ta température d'eau est plus élevée ? Ou pareil qu'au sp?
Quelques mois que je ne suis pas revenu faire le point. C'est pas bien ! J'ai roulé tout l'été au mélange 10l SP95 pour 60l de E85, et çà va bien. Très peu de ratés. Je pense que je vais garder la formule. Ca fait un an que je suis passé au E85. Sans regret !
Pour ma gouverne Tony que signifierait ces symptomes ? Merci
ratés, fonctionnement heurté= trop pauvre.
Çà peut arriver a froid à l'e85 si çà manque de carburant.
Et aussi a pleine charge dans les tours.
Ça peut aussi être tout le temps si tout est d'origine et que le calculateur ne peut plus enrichir.
Après si tu as trouvé le bon dosage et que çà te convient, c'est parfait.
Bonjour.
Petit point de situation en passant. Je roule toujours au e85 ;-). Pas de pb et quand ca crapotouille au démarrage, un petit coup de potentiomètre et tout rentre dans l'ordre. J'ai fonctionné l'hiver avec le melange 10 l de SP95 pour 60l e85 et là je suis repassé au tout e85. Bon je roule moins depuis un certain COVID ....
