320i alcoolique ano...
320i alcoolique anonyme
4,396 Vu
(@320icoup)
Bonjour, donc je vous fait par des mes impression a 50% d E85 , c est juste le pied , quel plaisir de mettre le pistolet bleu dans la titine ( pis dans les bidon tans qu as faire ^^ ) ca rappel le bon vieux temps du plombé et surtout le regard des gens qui est assez bizzare, etoné de voir qu on met du E85 ^^
Donc pour commencer je suis partie sur un 50/50 au vus des com d autre membre ca me semblé correct , je n est absolument pas d inconvénient pour le moment , j ai plus(SSE) de pêche , moins de conso, l odeur au pot est ... drole parfumé et donne moins la gerbe :p donc j ai gouter l E85 j ai mis moi doit dans un bidon et les poser sur ma langue ... bon je vous rassure c est dégueulasse comme l essence lol mais a 82cts le litre 😛
Donc ma voiture est une 320i coupé E36 170cv (prépa origine bmw) ma sonde lambda est débranché ce qui fait qu elle fait le mélange le plus riche qu elle a en cartographie.
A 110 stab avec du SP chui a 10l/100 alors que a 50/50 pour être a 10 litre je suis a 130/140
A 90 stab je suis a 6 litre ,c était 8 avec le SP
Aucun pb de demarage , seul le ralenti a perdu 50 tr/m ce qui lui fait avoir un ralentie plus tout a fait rond, d origine il est a 650 et la a 600 , c est trop bas pour tourner rond ( meme a 100 % de sp ) donc je pense le passez a 700 tr/m pour compensé mon prochain essai a 75 %
Posté : 16/01/2011 5:50 pm
(@320icoup)
Allez , dans 5 mn je sais si 75% ca passe , je vous tiens au jus ce soir
Posté : 17/01/2011 3:26 pm
(@320icoup)
Donc a 75 % ca passe ^^ , pas eu de soucie au démarrage, globalement la voiture se comporte normalement , cela dit mon ralenti et plus bas que 50/50 et a des raté , si je débranche la fiche du débitmètre le ralentie deviens bon mais elle consomme comme une passoire qui fuit ^^ 30/40 L au 100 donc j ai rebrancher la fiche et également rebrancher ma sonde lambda le ralentie est toujours irrégulier mais y a du mieux
Posté : 17/01/2011 10:14 pm
(@320icoup)
J'aime bien mon monologue 😆 , a -6° ( toujours a 75 % ) , l auto démarre a 1/4 de tour et les soucie de ralentie on l air de se stabilisé , si je fait que de la ville le ralenti n aura pas de problème mais si je lui met une petite accélération dans les dents ( 6700 tr/m ) et que je m arrête assez rapidement la le ralentie sera a nouveau un peu irrégulier une dizaine de secondes.
Donc pour les conso en ayant fait que de la ville ( 80% ) je me retrouve sur une conso de 12L au 100 ce qui est juste une prouesse pour l auto ( donnée a 14 litre constructeur en ville )
C'est simple je consomme moins en ville avec de l E85 que en cycle mixte au SP ( 13l/100 ) et pour ne pas avoir l effet placebo , j ai roulez exactement de la même façon que au SP cad en conduite semi sportive.
Je tente le 100 % sans modifs dés que le réservoir est vide
Posté : 21/01/2011 6:29 am
(@tibam13)
etonnant que tu consommes moins a l'ethanol, sa devrait etre l'inverse tu dois rouler pauvre !! je n'ai pas bien compris pourquo itu debranches ta lambda..
Posté : 24/01/2011 10:17 pm
(@320icoup)
Oui il semble que je suis en mélange pauvre, la je suis passé a 100% , une véritable cata , beaucoup moins de puissance , un petit trou a la reprise , et ralenti digne d une 2 cv :/
Ma sonde était débranché avant quand j était au SP j avais un peu plus de puissance
Posté : 25/01/2011 1:46 am
(@whaka)
rha làlà, t'es têtu toi, je t'es dit 100 fois que tu devais enrichir (oui oui, je t'es reconnu derriere ton pseudo ^^)
t'as osé gouter ?? même si c'est de l'ethanol à la base, c'est quand même juste un peu petro-chimique a l'arrivé... t'as pas peur xD
R4 gtl de 1989, 100% E85
Posté : 25/01/2011 3:46 am
(@320icoup)
Bha ouai j ai gouter ^^ ma voiture en boit bien a s'enivrer pourquoi pas moi ^^
Je voudrais bien enrichir mais pour ca je doit d abord m enrichir moi même ^^ :mrgreen:
Posté : 25/01/2011 4:18 am
(@tibam13)
bah rebranche simplement ta lambda...
Posté : 25/01/2011 2:25 pm
(@320icoup)
C est fait depuis les 75%
Posté : 25/01/2011 5:41 pm
(@crabenol-e42)
bein bravo la 320i alcolique anonyme... si c'est pas le pilote, c'est la voiture... mdr
c'est bon je sort lol
Posté : 11/04/2014 10:34 am
(@bmw316tie46)
merci pour tes commentaires 🙂 je vais prochainement passer au 75 / 25 on verra si ça passe 🙂
Posté : 26/10/2014 2:28 pm
