307 141 ch T6 boite...
307 141 ch T6 boite auto
1,519 Vu
Salut
Il se peut que 80% soit un trop fort pourcentage.
Essaie 70%
Posté : 04/07/2018 12:32 pm
(@grouick)
Ifrane m'a devancé, mais je te fais la même réponse, remet un peu de SP95 dans ton réservoir, c'est que ta voiture n'accepte pas les 80% d'éthanol. J'ai moi même du redescendre le taux pour ma Saxo afin de ne plus avoir de voyant moteur mais surtout pour avoir un meilleur allumage.
Posté : 04/07/2018 1:33 pm
(@Anonyme)
Oui c'est ce que je pense mais visiblement certains arrive à tourner à 100% en modifiant les valeurs sonde température eau et/ou air donc je m'oriente sur ces tests la...
Posté : 05/07/2018 12:16 am
(@grouick)
Bonjour diver,
Attention d'après ce que j'ai pu lire l'installation d'un potentiomètre ne permet qu'un meilleur démarrage et non une stabilité constante de la voiture une fois chaude.
Donc à part de faire une reprogrammation de ta voiture, je ne sais pas si c'est raisonnable de faire autre chose que de baisser le taux d'éthanol.
Mais c'est toi qui voit.
Posté : 05/07/2018 10:26 am
Oui c'est vrai pour la sonde de t° d'eau moteur, c'est que pour le démarrage.
Sinon de l'air plus chaud à l'admission.( simple à essayer )
Autre piste, de plus gros injecteurs ( un peu plus complexe à faire )
Posté : 06/07/2018 11:38 am
(@Anonyme)
pour les injecteurs j'ai cherché mais impossible de trouver une référence pour des plus gros débits......
Posté : 06/07/2018 11:49 pm
Essaie de l'air plus chaud à l'admission, genre tu détournes ta prise d'air de la calandre vers l’échappement, derrière le moteur....
Posté : 07/07/2018 3:58 pm
(@Anonyme)
De l'air plus chaud ? pour quelle raison ?
Posté : 07/07/2018 7:16 pm
Je ne pourrai pas te l'expliquer précisément, mais si tu fouille un peu y compris sur le forum, tu auras de meilleures explications.
Mais un air à l'admission plus chaud, c'est mieux lorsqu"on tourne au E85. ( surtout pour les ECU qui n'arrivent pas super bien à corriger les adaptatifs )
Fait quelques recherches sur le forum et le net, ça t'aidera.
Posté : 10/07/2018 5:57 pm
