Sonde de temp
1 Utilisateurs
2,363 Vu
(@creative)
Bonjour je voulais savoir si il est possible, lorsque que l'on branche un potentiomètre en série couplé a une CTN (collé au le bloc moteur) sur la sonde de température d'eau (pour les démarage a froid) en plus d'un autre potar sur la sonde d'air d'avoir un surenrichissement du mélange (rouler trop riche), ou si la sonde lambda va le detecter et diminuer l'ouverture des injecteurs?
Posté : 03/09/2008 2:28 am
