Passage pas à pas au E85 sur Safrane ?
2,148 Vu
(@toto2013)
Bonjour ethanolistes,
Je viens d'acquerir une Safrane 2.5i Pack Cuir de 12/99, 20v 5 cylindres VOLVO (Essence) - 11CV avec 135 000km toujours au SP95.
Elle a été très bien entretenu est toujours garé en parking.
- filtre huile et vidange ont 8315 km, les bougies 13800 km et le filtre essence qui devrait etre changé à 60000km a 68 000km.
Je roule peu moins de 15 000km par an.
Je veux passer progressivement au maximum de E85 pour des raisons ecolo et econo.
Pourriez vous me préciser :
1/- le bienfait nettoyage du moteur Volvo avec l'utilisation progressive du E85 (nettoyage ?) ou au contraire son usure prématurée ? Je me pose la question sur le gain réel en intégrant les potentiels soucis mécaniques occasionnées coûteux..
2/- quelle méthodologie pas à pas me recommandez vous comme ordre et dans combien de km : remplacements filtre essence ? , % graduel de E85 sur chaque plein (reservoir de 80L) ? Vidange eventuelle ? ...
3/ Actuellement puis je mettre indifféremment des mélanges dans le réservoir de E10, SP95 et SP98 sans soucis aucun pour le moteur ? (serais ce d'ailleurs malin avant le passage à l'E85 de mettre du E10 ?)
4/ Trouve t on facilement du E85 en Europe plus particulièrement en Espagne, Italie et Angleterre ?
MERCI beaucoup d'avance
Posté : 03/09/2013 6:51 pm
1/ voir la compile dans la rubrique document http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=21&t=335
en résumé
usure moteur : légende urbaine
bon ceci dit une voiture de bientôt 15 ans peut connaitre des soucis mécaniques inopinés mais comme elle ne vaut plus rien ...
2/ ce moteur supporte 100% d'E85 mais c'est mieux de garder toujours environ20% de SP pour ne pas être enquiquinné par le démarrage à froid
mettre d'abord 50% d'E85 puis monter à 80%
voir détail sur ce moteur in http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?p=23393#p23393
3/ aucun intérêt de mettre du SP98 ni du E10 en attendant ... directement 50% d'E85
Attendre que les symptomes d'un filtre à carburant encrassé apparaissent pour le changer (bon s'il est intégré à la pompe, le changement est impossible)
4/ NON ...
Espagne, Italie : ventes d'E85 confidentielles à des prix sans intérêt par rapport au SP95 : donc on oublie
UK : carburant inexistant
détails in http://www.korridor.se/aryan/acadiane/e85/stationsadmin/stations_search.phtml
Posté : 10/09/2013 12:04 am
