Injecteur 15% plus gros, meilleur compromis ?
10.1 K Vu
 pham
(@pham)
Bonjour. Voici un résumé des retours d'expérience du forum (résumé sans doute imparfait ; corrections bienvenues)
abréviations :
CT : contrôle technique
ECU : Engine Control Unit=gestion électronique lambda <--> allumage-injection
RTI : Réception à Titre Isolé accordée par la DRIRE et validant une transformation du véhicule
1/ Disponibilité de l'E85 :
a/ les subventions risquent de s'amenuiser puis de disparaître
info donnée par Tipiak : http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=1100
voir lien http://www.ccfa.fr/spip.php?article76206&datedebut=2008-01-01&datefin=2008-12-31
b/ les pompes E85 restent rares : on risque toujours de ne pas en trouver quand on est en déplacement
2/ Du point de vue technique, il faut augmenter de différentes façons (a à d), la quantité injectée
a/ boîtier (kit E85), entre 283 et 700 euros, grosso modo
>>Avantages : facilement réversible, portable si on change de voiture
>>Inconvénients : présence boîtier implique d’avoir une RTI de la DRIRE …sauf montages spéciaux qui passent le CT 😉
b/ augmenter la pression d'injection
>>Inconvénients : forte pression nécessaire-->fatigue pompe ou fuites ; passage CT ?
c/ reprogrammer l'ECU
>>Avantages : la solution royale : optimise le rendement par augmentation de l'avance à l'allumage ; conso E85 égale à l’essence ; invisible pour le CT
>>Inconvénients :
-irréversible sauf reprogrammation dans l'autre sens
-impossible de rouler à 100% d'essence, si manque d'E85
-si on doit envoyer l'ECU au re-programmeur, sans doute des précautions rigoureuses à prendre pour démonter son ECU avant qu'il ne se bloque en sécurité, (cas des ECU après 1998, sauf erreur)
d/ installer des injecteurs plus gros
>>Avantages : prix finalement pas beaucoup plus élevé que certains boîtiers (tarif Peugeot concession : moins de 400 euros pour 4 inj pour EW12j4 remplaçant les inj EW10J4, main-d'oeuvre : faisable par bricoleur soigneux, il me semble) ;
invisible pour CT
>>Inconvénients : peu réversible, mais finalement pas beaucoup plus compliqué que de démonter un boîtier si on doit démonter son boîtier avant le CT
3/ Solution proposée : installer des injecteurs légèrement plus gros (15% de débit en plus), tels que :
a/ rouler à l'E85 : une partie de l'enrichissement sera faite par l'injecteur, le complément sera fait par l'ECU
b/ rouler à l'essence : l'appauvrissement sera fait par l'ECU (15% de débit en plus, cela doit être possible pour l'ECU de contre-balancer cette petite augmentation, même au ralenti à chaud)
>>Avantages : polyvalence E85 - essence ; modif "propre"
>>Inconvénients :
-n’optimise pas la combustion pour l'E85 via augmentation de l'avance à l'allumage
-non portable si on change de véhicule
Changer d’inj est un compromis plutôt meilleur qu’un boîtier, si on garde sa voiture longtemps et si on arrive à trouver des inj de rechange plus gros.
Merci de dire si vous voyez des objections, techniques ou autres.
La solution proposée ne prend en compte que la nécessité de diminuer l’AFR. Elle ne résoud pas le pb de démarrage à froid. La combiner à des solutions d’enrichissement déjà discutées ici :
-permanent (résistance dans sonde d’air : augmentant l’avance à l’allumage du même coup)
-momentané (résistance dans sonde d’eau) pour démarrage à froid
-ou plus simple encore (merci, CEYAL), mettre un peu de SP95 en hiver
Merci pour vos opinions.
XsaraPicasso 1,8l 16s EW7J4
Préféré : vélo
Posté : 17/09/2008 2:46 pm
(@calva76)
Bon résumé.
Le manuel de base du parfait "éthanolisé". 😆
Posté : 17/09/2008 3:16 pm
(@nixeus)
Oui, chapeau pour ce résumé mec !
Je dois acheter d'occaz une New Beetle dans kk jours, je suis dans en E85 sur ma polo avec Kit ! Comme cette voiture à 145 000km, je me demande si il ne vaudrait pas mieux changer les injecteurs au lieu d'y mettre un kit ....
FabioOo
Posté : 17/09/2008 4:39 pm
(@nixeus)
Etant développeur-programmeur en informatique, la reprogrammation de l'ECU, j'en rêve toutes les nuit !
Si seulement l'e85 attirait nos amis les hackers, on pourrait aller sur un site, choisir sa voiture, et hop, telecharger une rom pour flasher notre ECU !!!
J'en rêve, j'en rêve.....Si j'avais les capacités ( malheureusement je n'y connais rien en voiture), je me lancerai bien dans ce projet !
FabioOo
Posté : 17/09/2008 4:43 pm
