Connecteur injecteur Fiat panda 1000 Monopoint
5 Publications
3,206 Vu
(@thibag64)
Publications: 6
[#1077]
Je viens de recevoir le boitier Flextron que j'avais commandé au Brésil apres 1 mois d'attente.
Le seul probleme est que je n'arrive pas à identifier le fil qui alimente l'injecteur (injection Monopoint sur Fiat Panda 1000 Fire)
Quelque à-t-il des infos la dessus ?
Merci pour votre aide,
Thiba
Posté : 24/06/2008 12:21 pm
(@roadrunner)
Publications: 78
bonjour, il faut que tu testes chaque fil a la prise. il doit y en avoir 3 ou 4 normalement (5 sur certains mais plus rare). tu élimines le ou les fils qui ont une tension supérieure à 5 V . il doit ensuite te rester 1 ou 2 fils. celui qui envoi le signal a l'injecteur est celui qui a une tension positive quelques millisecondes quand tu tournes la cle (sans feire tourner le démarreur). j'ai fait comme ça sur ma tempra et ça marche. c'est plus facile si quelqu'un a le code couleur
Posté : 24/06/2008 1:41 pm
(@bilmuche)
Publications: 64
pas besoin de kit pour rouler à 100% E85 avec ce moteur 😀
Posté : 30/06/2008 1:42 pm
(@doudou)
Publications: 23
ah bon 😯 t'as testé ❓ 😯
Fiat Panda 900 injection Weber Marelli 10/97 105'000km roule à 50% E85 sans kit > RAS
Posté : 30/06/2008 2:05 pm
(@bilmuche)
Publications: 64
oui sur cinquecento sporting 1993 1100cm3 fire monopoint
Posté : 30/06/2008 2:10 pm
