Non, l'obd ne voit pas le temps ajouté par le boitier. 😆
Oui, c'est vrai, mais où avais-je donc la tête... 😳 😆
Alfa 156 2.5 V6 "FlexFuel"
Par OBD.
Mesure au SP pur. 12.7ms
Mesure 50/50 Sans boitier. 12.7ms
mesure a 100% + boitier regler sur environ 30% 12.7ms.
Merci Aroutitou
donc la Tigra ne fait aucune correction Long Term Fuel Trim
Les mesures ont été faites pied au plancher, si j'ai bien compris.
As-tu fait des mesures à forte charge mais sans aller à fond ?
Si ça se trouve le fuel trim est utilisé sous fortes charges en open loop, sauf pied au plancher où le calculateur va switcher sur une durée d'injection préprogrammée...
C'est juste une hypothèse... ❓
Pour info, quel est le calculateur qui équipe cette voiture ?
C'est une injection multecF ou S, calculateur DELCO.
Il n' y a jamais dépassement de la valeur max quelque soit la condition de roulage.
Le soft affiche la valeur instantanée, la valeur mini, la valeur maxi, et la moyenne.
