e85 avec saxo phase 3
2,174 Vu
 kike
(@kike)
Pour ce qui aurait les dernieres version de saxo, je leur donne mon expérience car moi n'y connaissant rien en mécanique j'ai mis du temps a me rendre compte que sur ce modele il n'y a pas de sonde de température d'air n'y de débitmetre donc il reste le moyen de la sonde de température d'eau. voir mon sujet ici http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=717
bonne chance a tous
Posté : 01/05/2008 5:09 pm
sur les voitures récentes, il n' a pas toujours de débitmètre mais un capteur de pression avec correction de température qui peut être planquée http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
Il faut regarder dans un manuel de répartion type RTA, Haynes ce qu'il en est
Posté : 01/05/2008 6:01 pm
 kike
(@kike)
oui en effet mais on ne peut fausser la valeur de la température d'air car il y a le capteur de pression admission et de température d'air sur la meme prise donc on ne peut la laisser débrancher comme pour la technique de la sonde de température d'air
Posté : 01/05/2008 10:09 pm
(@cyrille08_fr)
salut,
même si la fiche est identique pour le capteur de pression et température, il y a donc 4 fils !
faut trouver les 2 bons, couper et inserer une resistance par exemple.
FIAT PANDA2 1.2i 95000 kms
Posté : 02/05/2008 9:55 am
