Résolu - Clio 3 1.6...
Résolu - Clio 3 1.6 - K4M - problème combustion sur 1 cylindre
8 Publications
7,107 Vu
(@Anonyme)
Publications: 0
[#2608]
Bonjour, si jamais une ame charitable est a une idée...
J'ai mis des bougies neuves et testé les bobines en les débranchant moteur tournant à chaque fois le moteur reagissait donc c'est ni les bobines, ni les bougies..
Peut-être un injecteur? Ou le capteur pmh?
I
Posté : 21/01/2019 7:15 pm
Publications: 376
Basiquement, si tu as une erreur en rapport avec le cylindre 3, faut chercher vers là.
Combien de plein en E85 ?
Kilométrage de ta voiture ?
Avais-tu changer le filtre à essence après quelques centaines de KM au E85?
Ca me semble plus venir de l'injecteur.
Commence d'abord par le filtre à essence à 6€ si pas déjà fait.
Si bougies et bobine ok change l'injecteur, en occase ça doit pas être trop cher.
Tiens nous au courant de la suite.
Posté : 23/01/2019 6:04 pm
(@tony421)
Publications: 239
Il faudrait intervertir 1 injecteur avec le 3, et tu vois ce que çà donne.
Après si c'est pas un injecteur, prendre les compressions.
Posté : 24/01/2019 6:10 am
(@Anonyme)
Publications: 0
Salut les gars,
75mkm
Le filtre essence n'a pas été changé.
Je suis monté progressivement a 100% sur environ 2000km.
J'ai fait environ 500km à 100%.
La panne s'est déclenché après 5km.
Le matin même j'avais sollicité le moteur sur environ 3km en le faisant monter 2-3 fois à 5500tr (pour tester son comportement, j'ai juste remarqué le trou à 5000).
J'étais de votre avis, j'ai inversé les injecteurs 1 et 3.
Malheureusement j'ai toujours un defaut sur le cylindre 3.
P0303 (current defaut)
P0300 (pending defaut)
Je pense au capteur d'arbre à came..
Je l'ai posée dans un petit garage voisin.
Fais c...
Posté : 25/01/2019 6:30 pm
(@Anonyme)
Publications: 0
Problème résolu. C'était bien une bobine.
Torque m'indiquait un problème sur le cylindre 3 mais c'était la bobine 2 en partant du côté boite. Je ne comprends pas.
Posté : 26/01/2019 1:24 pm
(@tony421)
Publications: 239
3 a partir de la distribution.
Le lecteur compte comme çà alors, c'est vrai que çà portait à confusion du coup.
Du moment que c'est réparé 😉
Posté : 27/01/2019 7:21 pm
Publications: 376
Ouf !!
On a failli dire que l'E85 faisait claquer les bobines d'allumage !!!
Posté : 07/02/2019 7:10 pm
(@grouick)
Publications: 463
Mais franchement Ifrane, je ne vois pas qui peut dire cela ici lol lol XD
Posté : 08/02/2019 10:12 am
