Probleme Injecteurs BMW 218i
912 Vu
(@kaloo95270)
Bonjour a toute la communauté
Je post ce message afin d'avoir vos retours et avis ...
J'ai acheté d'occasion une BMW 218i de 2015 totalisant 71000kms
C'est une 3 cylindres
Je l'ai faite reprogrammer E85 a 78000kms
A 86000 kms des pb arrivent  :
Démarrages difficiles , moteur moins souple , impression quel le moteur ne tourne pas rond au ralenti , pot d'echappement legerement noircit...
Passage au garage , apres avoir verifié les tetes d'allumage, bougies, compresions ....
Verdict 1 injecteur du cylindre 3 qui ne fonctionne plus ou pas tres bien...
l'injecteur a été changé et tout fonctionne bien
D'ou mes questions ,
Est ce que l'E85 est a l'origine de ce Pb ?
Continuer ou pas a rouler 100% E85, ou mixer avec SP ???
Merci pour vos retours 😉
Posté : 21/10/2022 8:44 am
Étiquettes du sujet
(@raistlin)
Salut à ma connaissance la reprogrammation n'est pas conseillée (voire illégale) je crains que si tu veux rouler au E85 il faut un boîtier en bonne et due forme...
Posté : 29/11/2023 3:26 pm
