Kit White Lightning (Ethanolbox)
18 Utilisateurs
30.3 K Vu
(@bryce)
http://www.alfadiag.net/
Pour le câble:
http://www.ecufix.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_65&products_id=182
On peut aussi trouver des câbles similaires beaucoup moins chers sur ebay (j'ai essayé mais celui sur lequel je suis tombé ne fonctionnait pas sur ma voiture, donc j'ai décidé de retester avec celui qui est recommandé sur le site alfadiag...).
Si le PCM tourne en mode "dégradé" ou mode par défaut, il y a qq même des chances que le voyant "check engine" soit allumé.
NON ?
Bin normalement oui, mais bon... ❓
Alfa 156 2.5 V6 "FlexFuel"
Posté : 13/07/2008 12:43 am
(@jphili1)
http://directfileaccess.com/fileaccess/search-results.php?act=search&id=7050&search=alfadiag
http://www.fullreleases.com/NewMembers/pre_search.php?act=search&fsize1=5&search=alfadiag
apparement on peut le telecharger pour 5$ ❓ mais bon aucunne idee lequel il faut telecharger par contre on les trouve ou les correspondance code erreur.
ALFA 1.8TS 2000 100% E85
205 GTI 1.9L 100% E85
TOULOUSE
Posté : 13/07/2008 3:49 pm
(@bryce)
Tes liens c'est des grosses arnaques, le soft fait 2Mo à peine 😉
J'a bien peur qu'il faille acheter le soft, développé par un alfiste pour les alfistes... 😉
AlfaDiag will display the definition of a fault code when the fault code is clicked on in the fault code list, some of these fault code definitions are obscure at best. AlfaDiag will also give the environmental parameters, i.e the state of the engine at the instant when the fault code was triggered.
Sinon les codes d'erreur, ça se trouve sur le net.
Posté : 13/07/2008 9:08 pm
(@adrig)
Ah 6 pages à lire...
Bon ce kit, il est bon, ou pas?
Posté : 13/08/2008 2:08 pm
(@fredz)
Je viens de faire 2 000 kms en 15 jours.
Les vacances quoi ... en + des 3 000 Kms déjà effectué depuis l'achat de ce KIT et R.A.S
Le plus pénible reste de s'arreter faire le plein qd l'occaz se présente et non qd il est nécessaire !!!
Mais ça c'est indépendant du KIT, pi à 0.82 Cts faut savoir faire des éfforts !!!
Au passage ds les Stations Carrefour sur les Autoroutes il y a distrib GRATIS de cartes de france des stations E85 Carr'ouf 😉
E85 un jour ... E85 toujours
Posté : 23/08/2008 5:36 pm
 Mad
(@mad)
Bonjour, cela fait maintenant 3 mois que je roule avec l'éthanol box monté sur ma mondeo v6 chez un spécialiste et j'en suis très satisfaite. Augmentation de la conso d'environ 10 à 15% et aucun soucis d'utilisation.
C'est vrai que l'installation est onéreuse (990 euros) mais la qualité est au rendez-vous. Rentabilisation au bout de 15000 kms.
Pour le démarrage à froid, deux à trois secondes mais c'était déjà le cas en roulant au sp95 avant l'installation du boitier, donc pas de différence. Démarrage à chaud instantané. 😆
Ford Mondéo 2,5l V6 170 cv boîte auto
Posté : 27/08/2008 2:07 am
Page 6 / 6
