50 Utilisateurs
258.9 K Vu
justement ça change quoi séquentiel? Je comprend bien que ça doit pas injecter en même temps mais je ne vois pas ce que ça apporte?
Posté : 03/06/2008 9:34 pm
Simultané, tu envoies moins de carburant, mais tout le temps, même quand la soupape est fermée.
Séquentielle, tu envoies le carburant juste avant et pendant l'ouverture.
En séquentielle, le carburant et donc mieux vaporisé.
Posté : 03/06/2008 9:49 pm
Bon à la lecture de tous les échanges précédents c'est clair, j'ai mal interpérété la réponse d'ALEX quand il a dit
Regarding the injector impendance, usually a single point injector (mono
point) has very low impedance, sometimes under 1 ohm. If you have a multipoint system with low impedance the injector usually have 3-4 ohms.
I mean that 4 (multi-point)injectors in parralell corresponds to one singel-point injector when it comes to impedance!
The extra resistor is to protect the injector from over-heating due to high current.
Donc il dit clairement que la résistance est pour protéger l'INJECTEUR d'une surchauffe due à un trop fort courant alors que j'ai interprété qu'il fallait limiter le courant dans son ensemble notamment pour protéger Flexitune
Pour l'injecteur à partir du moment ou il fait 16 Ohms, il aura 4 fois moins de courant qu'à 4 ohms .. et s'il y en a 4 en parallèle c'est pareil ... donc il supportera sans problème
Quant à la réponse qu'il a fait à Tipiak elle est cohérente avec ce qui est ci dessus car il écrit clairement noir sur blanc que Flexitune encaisse le courant qui traverse une charge de 4 ohms alors que j'ai interpérété à tort qu'il fallait une charge supérieure à 4 Ohms au fesses de flexitune
>Yes, the power resistor is to make sure that the injectors are not
> overheated.
High impedance injectors do not need a resistor independently of
> how they are connected to Flexitune (in parralell to one channel or to
> individual channels).
> Flexitune can handle the 4 ohm on one channel
Donc je me suis trompé et j'ai mis une résistance de charge pour rien
Posté : 03/06/2008 11:28 pm
(@caco47)
Hello,
J'ai reçu le kit, le boiter est minuscule, je m'attendais à un truc plus gros!
Je viens de le finir de le monter, ça prend 20 minutes, je pensais qu'il y avait bien plus de composants à installer...
Par contre, je ne vais pas l'installer tout de suite, il pleut!
Ce kit n'étant pas protégé :
1) le monter derrière le tablier ou à l'intérieur
du véhicule.
2 ) passez un vernis spécial afin d'isoler le
c.i + composants de l'oxydation.
Posté : 05/06/2008 10:34 am
Re,
Toujours avec mon kit, je me tate à le monter directement sur la batterie, c'est le plus simple pas besoin de couper les fils mais je me demande si celà ne va pas décharger ma batterie ou ne vas pas faire chauffer le kit pour rien...
En tout cas dans ce cas si vous faites comme celà, n'oubliez pas e mettre un fusible!
Posté : 05/06/2008 11:43 pm
(@caco47)
Si possible, le monter sur un + alimenté quand le contact est mis.
- bobine.
- alimentation pompe ess.
- prise relais en attente.
- etc.
Posté : 06/06/2008 10:24 am
Oui mais peut-être que le kit a une espèce de fonctione automatique on/off?
Car comme je l'ai dis, je n'ai pas envie de couper des cables et pour le moment je n'ai trouvé que la batterie!
Posté : 06/06/2008 11:08 am
(@caco47)
Ce kit est équipé d'un starter aut. quand il n'est pas branché sur la batterie,
il fonctionne quand on met le contact.
Ton kit a-t-il une connexion : BTN ❓
Posté : 06/06/2008 12:25 pm
Oui quand le kit est branché sur le primaire des bobines il y a un système de démarrage à froid mais ma 306 démarre pas trop mal en hiver sans kit alors avec le kit, ça devrait être un poil mieux donc pour le moment je fais au plus simple, je n'ai spécialement besoin du starter auto.
Par contre une BTN je ne sais pas du tout ce que c'est...
Edit: Mais sur le connecteur qui va aux injecteurs, il y a du 12 volt non? Je ne peux pas utiliser celui là? Sur les autres kits, ils utilisent le 12V qui va aux injecteurs non?
J'ai un doute, sur la doc quand ils parlent de ignition, ils parlent bien de connecter le 12V aux bobines non?
Posté : 06/06/2008 12:34 pm
Pour le 12V essaie le moteur d'essuie glace, .. souvent y'a un plot de libre ...ou bien une attache rapide qui ne coupe pas le cable mais le pince
sinon bobine, bloc d'allumage
Posté : 06/06/2008 3:14 pm
Hello,
Bon je viens de tester, j'ai pris le 12V sur le connecteur coté ECU et j'ai relié l'autre pin à la borne ECU. Puis sur le connecteur coté injecteurs, j'ai relié celui qui recevait le 12V à la borne 12V et l'autre pin du connecteur je l'ai relié à INJ
Je ne comprend pas pourquoi ils ne mentionnent pas qu'on peut le prendre sur le même connecteur le 12V car eux ils parlent bien de prendre le 12V soit sur la batterie soit sur le primaire de la bobine non?
Donc j'ai testé, ça à l'air de fonctionner, au démarrage le compte tours à fait le yoyo par contre je ne sais pas trop pourquoi... Sans kit, ça ne faisait pas de yoyo!
Peut-être le temps que l'ECU s'adapte...
Posté : 06/06/2008 3:45 pm
(@caco47)
J'ai un doute, sur la doc quand ils parlent de ignition, ils parlent bien de le 12V aux bobines non?
Quel modèle as-tu?
Flexitune 1 ou 2 ?
avec ou sans potentiomêtre interne ?
Posté : 06/06/2008 4:55 pm
flexiune II avec potar interne reglé sur 25-30%
Posté : 06/06/2008 5:38 pm
Je suis le seul à avoir installer ce kit pour le moment?
J'ai l'impression que le fait qu'ele fasse un peu le yoyo au démarrage vient de leur starter auto, j'ai pas très bien compris ce que ça fait concrètement mais les autres kits enrichissent plus pednant un certain moment, lui on dirait qu'il injecte plus un coup sur 2?
Posté : 08/06/2008 12:54 pm
(@tonio757)
Ca y est j'ai monté mon kit (un flexitune séquentiel).
Le potar est entre 25 et 30%.
Pour l'instant je l'ai mis sur un 12v permanent, et je n'ai pu tester qu'avec un mélange à 50% d'éthanol.
Aucune différence au démarrage par rapport à l'essence.
Par rapport à avant (sans kit, à 50%) je trouve le moteur plus linéaire et plus puissant à haut régime.
Je testerai dans la semaine à 100%.
306 S16 bv6 - xu10j4rs 167ch - Flexitune S - 100%
Posté : 08/06/2008 10:28 pm
Page 6 / 24
