je pense que tu n'as pas acheté le bon boitier.
Celui là ne se branche pas sur la sonde lambda pour mesurer la richesse en temps réel.
Un modele comme l'Abcesso Auto FFV possède ce branchement.
comme j'ai pas encore de pompe dans le coin, j'ai pas pu encore tester mon boitier. Mais j'espère qu'il gerera mieux la richesse...
salut,
j'ai fait un relevé lambda :
donc sans boitier, avec injecteurs en 265cc et pression 3bars (suralimentation 1bar), full E85
prendre en compte les valeurs a partir de 3100rpm, c'est la que j'ouvre en grand
on peut voir que ca reste tres stable et la valeur de tension est pour moi ok
z'en pensez quoi ? 😉
Smoke Tires Not Drugs ...
G40, S2, 20VT alcoolisées
Effectivement, sa semble bien.
dis moi tu regle ta richesse via une widebande pour l essence
mais elle est pas compatible a l ethanol car le AFR de l ethanol car la rapport stoechiométriques et de 14,7:1 pour l essence et de 9,8:1 pour l ethanol
il faut une windebande qui prend le relevé ethanol 😉
En quoi il faut une sonde lambda spéciale ethanol? La sonde ne fait que renifler la quantité d'oxygène?
+1 tipiak , la lambda spéciale "E85" n'existe pas 😉
à vous de trouver et de jouer sur la valeur de lambda de divers manieres : injecteurs + gros, pression ++ et/ou boitiers flex divers
une valeur lambda se lira tjs entre 0.1v et 1v, E85 ou Sp98 😉
merci Jun 😉
hello,
un moment que je ne donnais plus de news (papa depuis janvier ca prend du tps :lol:)
alors apres un episode flippant ou un injecteur G60 grippé a faillit me couter un piston 😕 (plus de peur que de mal ouf !)
je continue à rouler 100% E85 apres avoir passer aux ultrassons les injectos et verifier leur debit en eprouvettes 😉
meme à 100% e85, la richesse est un poil trop élévée (0.9v) mais ca tourne bien.
Ce WE si le tps le permet, sortie piste en 100% E85 et nous verrons ce que ca donne 😉
bonne continuation à tous 😉
En quoi un injecteur grippé peut abimer un piston?
merci!!
mélange trop pauvre...
bonjour Vertigone,
La valeur de tension délivrée par ta sonde lambda est constamment à 0.9v, ou elle oscille autour de 0.5 avec des pointes à 0.9?
Salutations.
Labor improdus omnia vincit!!
merci pour la réponse arnaud c'est tout a fait ca 😉
guillaume, l'ecu regule bien au ralenti et en mi charge pas de souci ...
c'est des le passage en pleine charge que je reste stable à 0.9v 😉
sur une voiture équipée d'un compresseur ou d'un turbo à pleine charge l'ecu enrichit à mort pour refroidir le moteur. Ca mes semble correct ta tension de sonde lambda.
il te reste plus qu'a monter une poulie de compresseur de plus faible diamètre 😆
Ok
L'enrichissement à pleine charge est une bonne chose.
Salutations enrichies à vous deux 😆
