Depuis hier soir, je roule à 50 % de E85. (sans kit)
Pas de différence pour l'instant.
Ce matin démarrage à 4° du 1er coup comme d'habitude.
Je vous tiens au courant.
Pierre
Toyota Prius 3 de 2010 à 100% sans kit...
Volvo V70 2,4 L 170 ch BA de 2001 avec kit Fuelcatmanager.
Audi A2 1,4 L de 2001 avec kit Fuelcatmanager.
Ce matin, démarrage à -1° sans problème.
J'ai fais 130 km pour l'instant. La consommation sur odb a augmenté un peu ...
Je vais remettre de l'E85 pour passer à 75% ...
Pierre
Je viens de passer à 75% de E85, toujours sans kit ...
Pour l'instant RAS ...
Pierre
Je viens de finir mon 1er plein. A peu près 10% de consommation en plus.
J'ai remis 75% de E85. (45 +15).
Pierre
tiens nous au courant sur la mienne si on met 80% le voyant moteur s'allume. il faut alors débrancher la batterie une minute pour réinitialiser
Effectivement mon voyant s'allume de temps à temps ... mais il s'allumait déjà avant.
J'ai ce V70 depuis le 05/01/08 ... donc pas beaucoup de recul en essence. Cette fois là, je suis allé chez Volvo*, il avait fait un reset sur la liste des erreurs, et il m’avait dit que ne s’était pas grave.
De plus, j’ai un voisin qui a une S60 (il roule toujours en essence pour l’instant !), son voyant s’allume aussi de temps en temps !
Je suis à mon 2ème plein à 75% E85 et 25% : toujours nickel.
De plus en début de semaine, j’ai essayé sur l’Audi A2 1.4 l de ma femme. Pour l’instant 50% / 50% : ça à l’air de fonctionner …
Pareil le voyant s’est allumé il y a environ 1an ½. Passage chez Audi, reset, plus rien (vérification gratuite au passage !, merci Audi !) : il me dit : « ça peut arrivé, rien de grave, gardé le document au cas où… »
* Au fait, j’avais des gros problèmes de ralenti (surtout sur une boite auto : elle calait à chaque freinage !)…. Grosse frayeur sur un véhicule que je venais d’acheter …. Après le passage chez Volvo et discussion avec le mécano (très sympa le concessionnaire Volvo à Arras dans le 62). Il me dit de vérifier le papillon de gaz …
De retour chez moi, démontage du boîtier papillon gaz (en laissant le connecteur branché, simplement en enlevant la durite et les 4 vis). Nettoyage du conduit et du papillon qui étaient
tous 2 bien encrassés. Remontage et là miracle ! Le ralenti est nickel !!!!
le problème de boitier papillon sur les v70 et s60 essence est très connu et fréquent...
Je suis toujours à 75 % de E85. La consommation en ville "pure" s'approche des 15 L mais bon au SP c'était 13.5 L...
Pierre
J'ai monté hier le kit Fuelcatmanager avec le garage selectautos.fr. Il va monté les kits sur le Valenciennois.
J'ai fait le plein: 54L, avec le reste ça donne un mélange à environ 5%.
Pour l'instant nikel ! 😆
Pierre
J'ai l'impression de consommer un peu moins avec le kit et 100%, qu'a 75% de e85... bizarre...
Pour l'instant RAS.
J'ai fait environ 2000 km avec le kit
(sur le message précédent c'est 5% de SP95...)
Pierre
Je suis toujours très content de mon kit.
Ma consommation s'est stabilisée à ODB à 11l/100. A la pompe je suis entre 12 et 13 L/100 : très correct !
En gros 10€ au 100.
Pierre
c'est ce que je consomme aussi sur la mienne 😀
Un petit point sur mon montage:
Installer en 2008 lors de mon achat à environ 185.000km
Aujourd'hui le 30/03/2012 ! : 253.000km et toujous content !!!
Pierre
Mon V70 a maintenant plus de 324000 km . Toujours nickel !
A plus.
