Volkswagen Polo 1.4...
Volkswagen Polo 1.4 16v
6 Utilisateurs
11.3 K Vu
(@fizio69)
Toujours rien à signaler depuis fin aout, aucun probleme de demarrage et je vai passer à un poucentage plus elevé.
Posté : 21/10/2007 9:06 pm
(@fizio69)
quatrieme plein et toujours pas de problemes maintenant avec environ 75 pour cent de e85
pas de voyants allumé
Posté : 10/11/2007 6:22 pm
(@nicrob)
Bonjour Fizio69 (on est presque voisins ...)
Est-ce le moteur AUA 1390 cm3, 75 chevaux qui est monté aussi sur les Audi A2 1.4 ?
Posté : 12/11/2007 1:39 am
(@fizio69)
je crois que oui
Posté : 12/11/2007 9:11 pm
(@fizio69)
toujours pas de problemes avec 100°/ d'ethanol sauf le froid le matin je vai diminuer un peut pendant l'hiver
Posté : 22/12/2007 10:00 pm
(@nordiste5959)
Bonjour Fizio 69,
je suis très intéressé par ton expérience, parce que la polo de mon amie semble être assez proche de la tienne (Polo 1.4 moteur AEX). Je vois que ton expérience s'est plutôt bien passée au départ, et depuis pas trop de nouvelles... je vois même que tu es allé jusqu'à 100% (excessif en hiver ?). Continues-tu tjs à utiliser de l'E85 ds ta polo ? Qu'as-tu remarqué au final ? Penses-tu que l'E85 a un effet néfaste pour le moteur, as-tu eu des pannes ? Qu'en est-il de l'huile à la vidange ? As-tu remarqué des modifications de celle-ci, le niveau a t-il changé (en plus ou en moins) ? Voilà à peu près le genre de questions que je me pose... Si tu pouvais faire un petit résumé de ton expérience, ce serait vraiment sympa de ta part 😉 Par ailleurs, changes-tu souvent de filtre à essence ?
Merci d'avance,
Bye !
Posté : 18/04/2008 12:21 am
(@fizio69)
Au départ le test c'est fait avec des pourcentages faibles et comme tout allait bien nous sommes monté tres rapidement à des pourcentages plus élevés, aujourdh'ui la polo tourne à 100 pour cent sans problemes sauf quand la temperature est inferieure à 5 degres (la c'est 50/50) le probleme est le démarrage si la temperature est inferieure à 5degres il faut insister sur le demarreur.
Sinon concernant la voiture, je l'ai acheté neuve en 2001 et elle totalise à ce jour 65000 kms je viens de faire mes premiers frais soit avec son ages c'est un peut normal : distrib, un soufflet de cardan et un systeme de vitre électrique probleme connu sur les polos.
Aucune probleme avec l'huile ni bougies ou autre .
En bref il faut etre fou pour ne pas tester au moins une fois ce carburant.
Posté : 18/04/2008 9:54 am
(@nordiste5959)
Hello,
Et tout ça sans boitier Flex si j'ai bien compris...
Je vais proposer cela à mon amie et je te tiens au courant des résultats pour une version 8 soupapes de ce moteur...
Merci pour tes infos,
Bye !
Posté : 18/04/2008 1:05 pm
(@fizio69)
Hormis la pompe a essence qui grogne c'est un regal l'ethanol
toujours pas de boitier et c'est ok
10000kms parcouru !!!!!!!!!!
Posté : 10/07/2008 1:01 pm
Page 2 / 2
