test twingo rs
3,096 Vu
(@mintthiou)
bonjour je test ma twingo qui a 20000kms j ai mis direct 75 pour cent d e85 et là pas de souci a part un peu d accoups durant 50kms. au second plein je suis passé a 2/3 d e85 et là une voiture plus coupleuse et silencieuse. 9.5l au lieu de 8 l . bilan je suis ravis. je vais simplement vérifier mes bougies bientot pour etre sure de l enrichissement. voilà vive l e85 dans ce monde de requins! en plus je fais 25000kms/an alors ca m arange 😀
Posté : 04/01/2012 2:37 am
(@franky)
Salut, si tu veux augmenter ton taux d'éthanol, meme jusqu'à 100%, débranche ta sonde de température d'air (contact coupé surtout), c'est la petite prise sur ton collecteur d'admission, et place dans la prise une petite résistance de 20kohms, que tu plis en forme de U, ça vaut quelques centimes sur n'importe quel site de matériel électronique ou eBay. Tu verras ça marche trés bien (ça simule une température ext de -20°) ton calculo enrichira environ 7% en plus, ce qui suffit à effacer les légers trous à l'accélération .
Posté : 18/01/2012 1:12 pm
(@mintthiou)
merci beaucoup mais quand tu dis metre une resistance apres je rebranche la cosse ou je la protege bien dans un coin. je croyais que c ca se situait avec le débitmetre. je vais essayer de trouver cette sonde.si tu pouvais me la situer un peu plus.merci d avance. 🙂
Posté : 01/02/2012 5:51 pm
(@mintthiou)
resistance mise temp d air simulée a -25°. voiture bien plus coupleuse et monte plus vite. je suis montée jusqu a 80 pour cent d e85 . bilan nickel
Posté : 04/03/2012 1:30 am
