Test sur FIAT BRAVO...
Test sur FIAT BRAVO GT 1,8 16V 1996 113ch din
6 Utilisateurs
8,092 Vu
(@naruto10)
je me suis lancé apres avoir un peu regardé ce forum je me suis lancé sur mon véhicule qui totalise 127000kms.
Je précise que je n'ai pas mis de boitier.
Premier test :29-02-08: 30litres de sp95 et 6 litres d'E85 soit 20%.
J'ai mis en premier le SP95. et je précise que je devais allé a la pompe il devait me rester quelques litres de sp95
j'ai fait 20kms aujourd hui, pour l'instant je n'ai rien remarqué d'anormal.
Je vous tiens au courant.
Avis a ceux qui possede le meme moteur dans la catégorie fiat.
Posté : 01/03/2008 12:11 am
Il était archi vide ton réservoir ?
si non et qu'il contient 60 litres ... tu es à 10%
Posté : 01/03/2008 12:40 am
(@naruto10)
voila j'ai fait 350 kms avec melange 20% R.A.S
Posté : 10/03/2008 1:41 am
(@naruto10)
maintenant essai suivant mélange 30%
21l de SP95 et 9 l de E85 = 30%
Coût total des 30 litres de mélange = (1,35 x 21 = 28,35 + 0.79 x 9 = 7,11 = 35.46 euros)
Soit 1.18 euros par litre le mélange à 30 %
Je croise les doigts
Posté : 19/03/2008 12:49 am
(@pleurbac)
d'apres ce que g compris à 30 % tu risque pas gd chose
Posté : 21/03/2008 4:26 pm
(@naruto10)
essai à 30% R.A.S
actuellement
mélange à 40%
18L de SP 95 (1,36 euros/L)
et 12 L de E85 (0.79 euros/l)
Total de mélange 30 litres pour 33,96 euros soit 1.13 euros le litre de mélange sp 95 et E85.
Posté : 01/04/2008 11:56 am
(@naruto10)
essai à 40 % RAS
Mélange à 50 %
15L de SP95 (1.359/L)
et 15L de E85 (0,79/L)
Total de mélange 30 L pour 32,235 euros soit 1,0745 euros le litre de mélange SP95 et E85.
Posté : 12/04/2008 9:37 am
(@naruto10)
essai à 50% RAS
Mélange à 60%
12L de SP95 (1.379/L ) et ca augmente de plus en plus le prix
18L de E85 (0.79/L)
Total de mélange 30 L pour 30,94 euros soit 1.03 euros le litre de mélange sp95 et e85.
Posté : 23/04/2008 12:20 pm
(@naruto10)
essai à 60 % RAS
Mélange à 70%
13.5 L de SP95 (1.39/L)
31.5 L de E85 (0.79/L)
Total de mélange 45 L pour 43,65 euros soit 0.97 euros le litre de mélange sp95 et e85.
Toujours sans boitier 😀
Posté : 07/05/2008 11:12 am
(@starforcer)
essai à 60 % RAS
Mélange à 70%
Des nouvelles de tes essais ?
j'ai également une fiat bravo 1.8 GT de 113ch et je tourne actuellement à 50%
je vais changer mon filtre à essence à la fin du plein et vérifier les bougies. Elles ne sont pas blanchies par l'E85 les tiennes ?
Posté : 28/05/2008 9:20 pm
(@naruto10)
je n'ai pas demonté les bougies pour regarder.
pourquoi les tiennes sont comment.
je suis toujours a 70% de mélange actuellement, je vais bientot passer a 80%
Posté : 31/05/2008 12:15 pm
(@starforcer)
Faut absolument vérifier qu'un dépot blanc ne se dépose pas sur tes bougies. Sinon c'est signe que ton moteur roule en mélange pauvre et t'entame la durée de vie de ton moulin du a la surchauffe du haut moteur.
Pour ma part, je continue à 50% sur une assez longue période, je vais changer mon filtre a essence au prochain plein vérifier les bougies.
Faut quand même prendre des précautions pour pas avoir de surprises 😀
Posté : 31/05/2008 2:21 pm
(@naruto10)
essai a 70% RAS
maintenant 80 %
pour 30 litres
6L de sp 95 à 1.45euros le litres
24L de e 85 à 0.79
cout au litre 0.934 par litre
Posté : 01/06/2008 11:53 pm
 13OR
(@13or)
et tes bougies?
Posté : 02/06/2008 12:38 pm
(@starforcer)
perso je test à 70% toujours rien à signaler. Par contre la consommation à 50% d'éthanol n'augmente pas ou presque pas, c'est plutot mauvais signe. Je dois rouler avec un mélange pauvre mes bougies vont être blanc écarlate 🙂 .
Bon pour le moteur normalement ça craint rien, la combustion de l'éthanol etant bien moins chaude je risque pas de cramer mes soupapes ou mes pistons. Par contre le cata va morfler avec ces basses températures de combustion 🙁
Posté : 17/06/2008 12:34 pm
