Test alfa 75 TS de ...
Test alfa 75 TS de 1991 , inj motronic + kit flexitune 2
2,637 Vu
 baud
(@baud)
J'ai monté le kit suédois flexitune 2 sur ma 75 TwinSpark de 1991 , j'ai viens de faire un plein à l'e85 (35 euros only), pas de différences notables, sauf pour le ralenti qui joue du yoyo jusqu'a caller le moteur .
Auriez vous des conseils pour régler ce probleme ?
cdtl
Thierry
Alfa Romeo 75 TwinSpark 2l de 1991 ,
injection motronic ML4.1 ,
120000 km.
Posté : 08/07/2008 10:46 am
(@bryce)
Chouette, une 75 ! 😆
Si tu viens juste de faire ton premier plein à l'e85, peut-être que rouler un peu, le temps que le calculateur s'adapte, suffira à régler ton souci... ❓
Alfa 156 2.5 V6 "FlexFuel"
Posté : 08/07/2008 8:50 pm
 baud
(@baud)
bonjour,
j'ai trouvé l'origine du probleme ,
je précise d'abord que je suis à 80% e85.
J'ai fait des tests avec un analyseur de gaz d'échappement , le résultat est surprenant , un taux de CO de 10% pour la postion mixte du boitier.
j'ai réduit la richesse à l'aide du potentiometre du boitier et j'ai maintenant un ralenti stable.
Le taux de CO est plus faible mais il reste élevé : 4,5%.
il faut savoir que le maximum autorisé au CT est de 3,5%
Je referai la mesure lorsque je serai à 100% e85 .
cdtl
Thierry
120000 km.
Posté : 10/07/2008 2:10 pm
(@bryce)
Y a-t-il une sonde lambda sur ta 75 ?
Posté : 10/07/2008 5:05 pm
 baud
(@baud)
non , pas de sonde lambda ni de catalyseur , c'etait obligatoire seulement à partir de 1994.
120000 km.
Posté : 10/07/2008 5:07 pm
(@detuning-man)
01/01/1993 😉
Posté : 10/07/2008 5:19 pm
(@bryce)
Ok, ça explique que tu sois obligé de bidouiller le potard pour trouver le bon réglage... 😕
Du coup ma remarque sur le temps d'adaptation du calculateur est caduque. 😳
Posté : 10/07/2008 5:47 pm
