SCENIC 2 DE JUIN 20...
SCENIC 2 DE JUIN 2004
3,362 Vu
(@marcnr)
Bonjour, aprés avoir parcouru le forum, je me suis lancé. J'ai mis 15 litres dans un demi plein. Je ne vois pas la différence, j'ai peut être un peu plus de peche. Je fais surtout de la ville, notamment des courts trajets et mes questions sont les suivantes .
L'ordinateur de bord est il fiable sur la conso sachant qu'on en sensé consommer plus d E85? Est il fiable aussi sur la quantité restant ou se base til sur la conso estimé de sans plomb 95? Si c'est ca ca veut dire que lors du passage en réserve il reste moins de carburant avec l'E85 qu'avec le SP 95?
Si vous avez des idées merci à tous
Posté : 16/06/2008 6:55 pm
(@marcnr)
personne ne roule à l'héthanol avec un scenic essence...c'est pourtant une bonne caisse...un peu lourde à lancer..certes..
Posté : 21/06/2008 3:54 pm
Pour l'ODB je sais pas, à priori on peut penser qu'il calcule selon les temps d'ouverture des injecteurs donc il devrait afficher la bonne consommation.
Cependant en général pour le niveau du réservoir, il se base aussi sur une sonde dans le réservoir non?
Posté : 21/06/2008 4:54 pm
(@nono92)
oui bien sur, il calcule par rapport a la jauge donc au litre d essence restant et l'ordinateur de bord contrôle par rapport a la conso moyenne et fait une déduction du kilométrage restant!
Perso je roule en ce moment a 100% éthanol avec ma meg 1" 1.616v k4m et la conso de l ordi est aussi fiable qu'avec du sp95!
d'ailleurs je vais aller faire le plein de suite après 600km d autonomie
http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=1195
Posté : 22/06/2008 12:04 pm
(@marcnr)
merci nono 92. je disais ca parce que dans un forum j'ai lu qu'un conducteur était tombé en panne d'essence a cause de ça
Posté : 23/06/2008 12:05 am
(@marcnr)
je suis passé à 50% de E85. Fontionnement nickel sauf peut être au démarrage. je verrai la conso plus tard quand j'aurai roulé un peu..
Posté : 30/06/2008 8:21 pm
(@roadrunner)
bonjour, c'est quoi ton scénic? 1.6 ou 2l ?
je roule depuis 6 mois a 100% (avec boitier) avec un scénic 2l 16s de 2001. je le change cette semaine pour un scénicII 2l 16s BVA de 2004? meme moteur donc meme boitier. j'espere seulement que la fiabilité Renault sera meilleur que sur le premier (potentiometre papillon X2, rotules et biellettes de direction, fuite d'eau par l'antenne, plastiques de tres haute qualité...
a part ca pas de problemes liés a l'e85 sur environ 6000 Km.
Posté : 01/07/2008 9:49 am
(@marcnr)
c'est un 1.6 sport dynamique de juin 2004. j'ai 36.000 km. je roule peu. essentiellent des petits trajets pour aller bosser. malgré celà je consommais en sp 95 environ 8.2 , sur autoroute 7.2. je vais voir avec mon mélange ce que ca donne
Posté : 01/07/2008 2:46 pm
(@marcnr)
après 4 pleins 50-50 je peux faire un point sur ma conso:
Je fais essentiellement des petits trajets en ville , le moteur a à peine le temps de chauffer. Et pourtant, je suis à maxi 9l/100 avec 50% de E85.
Sur l'autoroute, c'st une autre histoire. Je consommais environ 7.2/100 et dans les mêmes configurations (quoique beaucoup plus de bouchons et ralentissements cette année sur la route) je suis monté à 8.6 L (avec la clim)
Pour moi ca reste raisonnable pour un grand scenic avec 5 personnes à bord plus les bagages...
J'ai vu la différence au retour quand j'ai remis du SP95.
Au niveau de la conduite, je ne vois pas de différence ..
Posté : 05/08/2008 11:54 am
En effet, même si là dedans certaines pièces ne cputent pas très cher, c'est vraiment dommage que ce genre de pièce su'sent si facilement...
Posté : 05/08/2008 3:39 pm
