bonjour a tous nouveau sur le site j aurais voulus avoir quelques renseignements
voila je possede une alfa 156 v6 et j ai voulu essayer e85 a 30 / 70 et la
catastrophe la voiture demarre et cale aussitot gros trous quand j essais
d accelerer et donc quasiment impossible de rouler .
par contre avec du sp pure pas de probleme donc si vous avais des infos
merci de m'aider
Tu as cherché d'autres témoignages de véhicules analogues sur le site ?
tu dis 30/70 : 30% d'E85 ou 30% de SP ?
Si 30% de SP .. c'est beaucoup trop redescendre à 30% d'E85
Si 30% d'E85 ... oublie l'E85 ... cette voiture ferait partie des véhicules qui ne supportent pas l'E85 (il y en a)
Ah elle est sympa l'alfa 156 !! J'ai regardé la cote en occas, ça a bien baissé!
Sinon, il faudrait vérifier dans un premier temps que la sonde lambda fonctionne correctement et si oui alors en effet, il va te falloir un kit...
merci a vous pour vos reponses c est bien 30% e85 que j'ai mis
et ma sonde lambda fonctionne donc c est pas pour se coup la les economies d essence tanpis si vous avez d'autre info tenais moi au courant
Comment sais-tu que ta sonde lambda fonctionne?
normalement ma sonde lambda fontionne car je l'ai passer a la valise il n'y a pas tres longtemps en plus je n'est pas de voyant d'allumer
Si ça peut t'aider:
http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=840&highlight=
