Je viens de faire un nouveau plein avec mon Renault Scénic 3 , pour 639 Km parcourus en situations mixtes ville/campagne , j'ai remis dans mon réservoir 10l de SP95 + 48.01l de E-85 soit une consommation de 9.08 l / 100 Km .
J'ai contaté une forte augmentation du prix du E-85 dans ma région (Aveyron) , le litre est passé de 0.771 € à 0.866 € aujourd'hui !
Aucun problème de démarrage à froid avec ce véhicule, prévu d'origine par Renault pour rouler au E-85.
En ce qui concerne les périodicité d'entretien, les vidanges huile moteur, filtre à huile, filtre habitacle et "révision Renault" sont prévus tous les 20.000 Km ou tous les ans.
Quand à la durée de vie de la pompe à essence ou la fréquence de remplacement du filtre à essence, il n'est fait aucune mention sur ces sujets dans les documents remis au propriétaire.
Peut être que pour le filtre à essence, est il prévu un contrôle dans la "révision Renault" mais rien de précis n'est donné sur document d'entretien et encore moins pour la durée de vie de la pompe à essence.
En étant optimiste, on peut penser que cette pompe à essence est prévue pour fonctionner à l'Ethanol , avec des composants et matériaux susceptibles de tenir dans le temps au contact du E-85.
J'avais relevé il y a quelques temps dans ce forum, un site RENAULT qui était conseillé, sur lequel il était expliqué que les adaptations sur le moteur K4M E85 concernait les pistons graphités, soupapes nitrurées, sièges de soupapes renforcés, injecteurs à débit augmenté, matériaux du réservoir et du circuit de carburant adaptés, Canister et tuyaux spéciaux, sondes à oxygène et calculateur moteur spécifiques.
Je fais donc confiance à Renault pour que son Scénic "Ethanol" soit fiable dans le temps.... On verra à l'usage !
Pour l'instant, bien sûr , le véhicule est neuf , je n'ai aucun problème, et je n'ai qu'à me féliciter d'avoir choisi cette option.
Bonne route à tous, profitons tant qu'il est encore temps , du prix du litre de E-85 !!!
Bonjour ¨Papaugo !
Merci pour ces informations concernant les intervalles d'entretien du Scenic E85.
Pour les vidanges, je vois que Renault joue la prudence avec 20 000 km ou tous les ans. En effet, ses moteurs essence actuels sont plutôt sur 30 000 km ou deux ans, l'intervalle préconisé pour l'E85 est donc sensiblement réduit. A méditer.
Pour le filtre à essence, il est peut être intégré à la pompe et donc non changeable, d'où l'absence de préconisation.
Pour la pompe à essence elle même, je me souviens avoir lu que la première Megane E85 avait dans sa notice d'entretien un papier volant préconisant le changement de la pompe tous les 80 000 km. Ceci ne serait donc pas reconduit. Peut être avaient-ils un doute sur un matériau qui a pu être remplacé par un autre plus compatible avec l'alcool.
Je n'ai aucun doute sur la très bonne adaptation du Scenic aux contraintes particulières du E85, mais la politique Renault est bonne à connaître pour utiliser de l'E85 dans des Renault non spécifiquement conçues pour. Pour mon Avantime, je pense que je ne vais pas faire deux hivers avec mon huile, un changement tous les ans au printemps sera peut être de rigueur....
Bonne route !
Vous pourrez suivre mes rapports d'usage de mon véhicule sur ce forum, mais je suis retraité et ne roule plus que 10.000 Km par an. Donc pour la pompe à essence, je vous donne rendez vous dans 8 ans pour voir si vers 80.000 Km il y a une intervention necessaire. Entre temps, je profiterai tranquillement de mon Scénic 3 Ethanol, toujours avec le sourire quand je passe à la pompe, malgré l'augmentation du prix du litre récemment appliquée à ma station Intermarché de Baraqueville (12) . Dans 8 ans , on verra ! 😀 😀 😀
Je viens de faire un nouveau plein de E-85 sur mon Renault Scénic 3 de 2010, pour 492 Km parcourus, j'ai remis 44.27 litres dans mon réservoir de 60l, soit une consommation moyenne de 9.00 l/100 Km avec un mélange dans mon réservoir de 83% de E-85 + 13% de SP95.
Avec mon nouveau plein, je me retrouve avec un mélange de 97% de E-85 + 3% de SP95.
Pour le moment, avec ce mélange, aucun soucis de démarrage et fonctionnement sans problème.
Satisfait à 100%.
C'est bien à Baraqueville à 0.866€ le litre et bien j'ai zappé et j'ai poussé j'usqu'a pampelonne ou le E85 est à 0.79€.
Je viens de faire un nouveau plein , pour 558 Km parcourus, j'ai remis 10l de SP95 + 42.15l de E-85 soit une conso moyenne de 9.3l / 100 Km avec un mélange de 97% de E-85 + 3% de SP95.
Avec ce nouveau plein, je me retrouve avec un mélange de 83% de E-85 + 17% de SP95.
J'ai remarqué que lorsque le mélange est plus riche en SP95, la consommation baisse un peu. (9l /100 Km au lieu de 9.3l /100 Km)
Toujours le sourire à la pompe malgré l'augmentation ! aujourd'hui le E-85 est à 0.873 € et le SP95 est à 1.474 à intermarché de Baraqueville (12)
Fonctionnement impeccable dans ces conditions. Satisfait à 100%.
Je viens de refaire un plein de E-85, j'ai remis 53.26 l pour un parcours mixte de 587 Km soit une conso de 9.07 l / 100 Km .
Avec ce plein, j'ai désormais un mélange de 99.52% de E-85 + 0.48% de SP95 soit à peu près 100% de E-85 dans mon réservoir.
Fonctionnement impeccable et silencieux, le moteur tourne comme une horloge et toujours le sourire à la pompe pour un plein à 47.72 euros.
Par ces temps de restriction budgetaire automobile, c'est appréciable , comparé au SP95 ou même au diesel !
Je ne peux que recommander le E-85 pour les petits rouleurs qui envisagent de changer de véhicule prochainement.
Bonne route à tous ! 😀
Je reviens sur ce forum pour vous faire part de mes constations de consommations E85 avec mon SCENIC de 2011 prévu d'origine pour rouler avec de l'Ethanol dans le moteur Renault K4M, 1.6l, 16v, 110 cv,
Depuis Janvier 2011, je ne roule plus qu'à l'Ethanol à 100%, ( j'avais mélangé du SP95 à concurence de 10% pendant l'hiver pour faciliter les démarrages )
Donc depuis Janvier, j'ai parcouru 5922 Km et j'ai consommé 562.81 l de E-85 soit une conso moyenne de 9.50 l /100 Km pour un usage de 50% en ville sur des petits trajets et 50% en campagne.
Je suis très satisfait de ce moteur qui tourne à merveille à l'Ethanol avec cet équipement d'origine Renault. 😛
A recommander pour les futurs acquéreurs de véhicules à essence.
Le E-85 est actuellement à 0.877 € / l à Intermarché de Baraqueville (12)
Bonne route à tous.
Salut, je me sers à la même station que toi, mais par contre je ne roule qu'à 60% d'E85. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres stations à proximité de Rodez.
Me voilà de retour d'un grand voyage en Bretagne, qui m'a permis de vérifier mes consommations de E-85 sur différentes routes.
Je vous fais part de mes relevés au cours de mon voyage Aveyron, Puy de Dôme, limousin, Poitou Charente, Morbihan et retour soit environ 2480 Km.
En respectant les limitations de vitesses, en utilisant au maximum de régulateur de vitesse, et en empruntant pour les longs déplacements, les routes à 2x2 voies de Bretagne, je constate une consommation de 8.46 l/100 Km à l'aller et 8.60 l/100 Km au retour.
Au cours des petits déplacements dans un secteur, la consommation est de 9.15 l/100 Km.
Quand je vérifie la conso entre 2 pleins dans mon département, avec beaucoup de petits trajets domicile - travail et circulation dans des villes moyennes, elle s'élève dans ce cas à 9.62 l/ 100 Km .
Depuis l'achat de mon Scénic en Novembre 2010, j'ai parcouru 11903 Km et ma consommation moyenne, tous carburants confondus, E-85 + SP95 occasionnel, s'élève à 9.33 l /100 Km. ( en général je fais des pleins de E-85)
Pour ma part, je suis satisfait de ce carburant et de ce véhicule Renault, prévu d'origine pour fonctionner à l'éthanol.
Cela reste encore économique, malgré la consommation plus élevée qu'avec du SP95, avec un litre de E-85 à 0.886 € en Aveyron.
Pour info, les 2 prix extrêmes constatés au cours de mon voyage sont 0.890 € à Auchan Poitiers et 0.829 € à Auchan Clermont Ferrand !
Bonne route à tous, avec le E-85 !!! 😀
