Je voudrais savoir si on peut rouler avec un mélange d'ethanol et de SP95 avec une Mercedes 320 CE 24s en BVA, modèle W124, 6 cylindres en ligne de fin 1995. Dans quelle proportion? Merci pour vos réponses.
Bonjour et bienvenue sur le forum 😀
Il faut tester, car il y a peu de Mercedes sur le forum qui ont franchi le pas 🙁
Mon conseil est de commencer avec 25% d'E85, et d'augmenter petit à petit si tout se passe bien.
Bonjour, je connais au moins une Mercedes (la mienne) qui tourne à 100% E85 sans modif ni boitier. Suivre le topic :
http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=633
Merci pour vos réponses, mais la Mercedes A140 est plus récente, c'est un 4 cylindres, je ne sais pas si c'est une BVA. La 320 CE série W124 est d'une génération plus ancienne, qui supporte peut être mal ce genre de mélange. Sur la trappe d'essence il est indiqué de mettre du SP95 minimum. De ce fait je me questionne sur les risques de faire ces mélanges, cela peut impliquer des casses de soupapes, de pompes à essence, ou d'autres pièces au bout de plusieurs dizaines de milliers de Km si les moteurs ne sont pas prévus pour. Où est dans ce cas l'économie?
La vieille pompe bosch externe concerne la pompe à essence?
Si vous regardez sur le lien suivant :
http://www.e85fuel.com/information/mercedes.php
et chargez le listing par année modèles.
Il est précisé que les moteurs des C320 sont compatibles E85 jusqu'en 2005 (FFV = FLEX FUEL Vehicules).
Petite restriction tout de même, les infos présentées sur le lien ci dessus concernent les véhicules circulant aux USA.
En poursuivant les recherches sur Goo....le, il est possible de trouver des sites qui proposent de s'assurer de la flexibilité des Mercedes en fonction du numéro de série (faire une reccherche avec "Mercedes flex fuel").
Il y a t'il quelqu'un sur ce forum qui a fait l'essai sur une longue période d'un mélange E85 et Sp 95 sur le 6 cylindres en ligne 320 d'une série W124 où bien il y a t'il un mécano Mercedes qui pourrait me renseigner précisément. 😀 J'ai l'impression comme l'écrit AlexP qu'il y a peu de Mercedes sur le forum qui ont franchi le pas. 😥
Pas très encourageant tout ça, je viens de discuter longuement avec mon mécano concernant mon projet de rouler avec un mélange de E85/Sp95. Sa réponse a été radicale, voiture non prévue pour ça, risque de casse mécanique à plus ou moins long terme. Mon moteur n'est pas en fin de vie, je n'ai pas envie de le flinguer pour quelques économies. par conséquent je ne ferai le plein qu'avec du SP95 soit 90l à 1.36 €, bye bye le E85 c'était trop beau!! Toutefois pour un 6 cylindres je ne consomme "que" 11.5/12 litres/100km, limitations de vitesses obligent. Le plaisir n'est pas toujours synonyme de vitesse, mais peut être l'écoute du chant mélodieux de ce fameux 6 cylindres en ligne sur les petites route de campagne.
