Feedback Kit Eurofl...
Feedback Kit Euroflex sur Chevrolet Suburban 2000 5,3l
9 Utilisateurs
5,048 Vu
 jas
(@jas)
Donc feedback montage sur le Chevrolet Suburban V8 5.3 litres de 2000.
Avant tout chose, j'ai fais pas mal d'essais de mélange SP95/E85 durant plusieurs mois avant d'acheter un kit.
J'étais arrivé à un équilibre optimum de 60% E85 40% SP95 .
En dépassant de 60% d'E85 le "Check Engine Soon" s'allume au tableau de board indiquant bien que le mélange est trop pauvre et que le calculateur d'injecteur est au maximum d'enrichissement (contrôlé avec mon lecteur OBDII : code erreur Bank 1 et 2 too lean ce qui veux bien dire que le mélange était trop pauvre.)
Au niveau de la conduite dans ces conditions : légère surconsommation, moteur bien plus agréable, plus de patate, tourne super régulier.
Bref pour ceux qui ne veulent/peuvent pas se payer un kit, le mélange dans des proportions E85/SP95 raisonables permet de rouler au allentour de 1 euros le litre de carburant.
Bref j'ai quand meme décidé d'acheter le kit Euroflex, nous y voilà (voir détail là) : http://www.euroflex-e85.fr/product_info.php?cPath=3_1&products_id=1
Quelques infos suplementaires en plus de l'excellente notice de d'accompagnement du produit, sur mon vécu montage.
Sonde Lambda :
- repérer la sonde O2 celle qui est AVANT le pot catalytique. Sur le mien il y a en a 2 (1 par 4 cylindres) ya 4 fils c'est le violet (purple) qui porte le signal de 0 à 1 volt. Facile à mesurer au voltmetre pour ne pas se tromper.
Branchement du faisceau du kit sur injecteurs :
- Attention tout cela est assez fragile soyez délicats avec les connecteur Delphi d'origine. Mais ça se fait très facilement.
- Respecter l'ordre de branchement et fonction de la longueur des fils. Par contre il n'y a pas de coté gauche / droite (j'ai un V8).
Sonde température :
- j'ai fixé la sonde de température contre un tuyau de chauffage.
Boitier Euroflex :
- je l'ai fixé contre le pare feu coté passager, à l'abris de la chaleur et eau
Pour finir, quelques Rislan de ci de la pour éviter que les fils se baladent.
Test:
- je monte la prise SOS (prise qui shunte le système en cas de problème) , coup de démmareur : ca démmare et tourne rond : pas de pb de branchement (c'est déjà ça Wink.
- je monte le boitier à la place de la prise SOS : et la rien
La polarité ! :
- manque de bol la polarité de mes injecteur est inversé. Le support Euroflex ma rapidement répondu en me donnant comme solution d'inverser les cosses sur le faisceau Euroflex. Sans rien démonter je les inverse : cela se fait assez facilement.
Re-Test:
- je re-monte la prise SOS , coup de démmareur : ca re-démmare et re-tourne rond. En fait la polarité n'influe pas en mode shunté.
- je re-monte le boitier Euroflex à la place de la prise SOS : ca démarre nickel ce coup-ci et tourne parfaitement rond.
Setupage :
- controle que le boitier reçois bein le signal sonde O2. (excellent idée d'avoir mis une diode de signal de sonde).
- 1 bouton à appuyer (on sent bien les différence de régime en fonction de la préselection carburant de setupage)
Essais route :
Tout roule, je ferme le capot et file à la pompe : plein a ras de E85 à €0,81 alors que le SP95 du pistolet à coté et a €1,39 !!!
Je met 110 litres (sur 123 possible).
J'ai fais 200 km ce week-end, démarrage nickel pourtant il gelait à -2 samedi matin.
Le Check Engine Soon ne sais pas allumé, j'ai vérifié les sonde O2 : le mélange air carburant est normal.
Support :
A signaler, j'ai appelé au téléphone ou contacté par email à plusieurs reprise le support pour des questions métaphysiques (je ne suis absolument pas bricoleur et encore moins mécano). Il m'a toujours répondu immédiatement ce qui est un bon point on est pas perdu ni laché.
Pour les parisiens le montage est gratuit.
Conclusions :
Sans etre un expert ça se monte tran-qui-le-ment en 10 minutes.
Après il faut prendre un peu de temps pour sécuriser le boitier
Conso :
- on verra plus tard Very Happy
UPDATE CONSO :
Bon alors mon voyant de ... carburant s'est enfin allumé.
Goto la pompe d'E85 :
-re-plein : 92 litres à 85cts du litre
- raz du compteur : 336 miles (546 km)
Calcul conso .... (roulement de tambour) : 16,84 l/100 avec un parcours urbain de 70% ville 30% route.
Bon on est loin d'une Prius, mais avec beaucoup de ville je trouve pas ça énorme.
Prochain test sur long parcours route / autoroute lors de mes vacances au ski.
Sinon démarrage a froid nickel, régime moteur au ralenti super régulier et puis surtout plus de patate a la reprise à bas, voire très bas régime, genre moins de kickdown et plus sur le couple.
Sinon coté OBD :
- Pas de Check Engine Soon allumé
- Check au OBD tools en mode Live data : toutes les sondes sont dans le vert (pression carbu, O² ... y'en à une bonne douzaine), pollutions et autres OK.
Donc 100% satisfait de ce produit.
JAS
JAS
Posté : 29/01/2008 4:04 pm
(@brutor007)
Merci de nous faire partager ton expérience. le mot "Setupage" me semble mal adapté. je pense qu'ils veullent dire "configuration" mais j'ai eu du mal à comprendre au début.
Posté : 30/01/2008 11:08 am
 jas
(@jas)
Pour ceux qui m'ont contacté à propos du fonctionnement du boitier :
Réponse d'Euroflex aux 2 questions :
- le diode jaune se met à clignoter quand la sonde lambda est suffisamment chaude. Donc au démarrage c'est normal qu'elle reste allumé. J'ai vérifié.
- La grosse diode ne change pas nécessairement de couleur après setupage rouge /orange / jaune.
Sinon toujours parfait, démarrage nickel malgré les températures négatives (merci la sonde de prise T°) et pas de "Check Engine Soon" allumé. J'ai repassé l'auto au Contrôleur ODB : tout est normal sur les sondes.
Test anti pollution pour le Contrôle Technique avec le moteur chaud (histoire que le catalyseur soit actif) en 100% E85 : RAS.
Mébon moi ce qui importe aussi c'est le SAV.
Pour un peu plus cher que des boitiers vendu sur Ebay USA, le gars d'Euroflex est direct au bout du fil, qui te répond à la moindre question et qui maitrise totalement son produit.
Donc 100% toujours satisfait de ce produit Euroflex. Pourvu que ça dure 🙂
Voila.
JAS
Posté : 15/02/2008 1:26 pm
(@petitcoyote91)
Niveau conso à l'E85, y a t-il un gain à rouler avec le kit plutôt que sans?
Posté : 15/02/2008 9:51 pm
Le fait de poser un kit n'a rien à voir avec la conso, mais avec le bon fonctionnement du moteur.
Je ne te comprends pas trop, tu nous jettes parcequ'on va tout pété avec le E85 car on roule pauvre et patati et patata, et maintenant, tu poses une question somme toute stupide.
La pose d'un kit sert simplement a garder un rapport stohimétrique correct.
Certaines voitures semblent pouvoir s'en passer sans pour autant qu'on soit sur de garder le bon rapport stohimétrique.
Posté : 16/02/2008 9:35 am
¤ Merci de calmer la tention entre les un et les autres. ¤
¤Et de travailler ensemble.¤
Posté : 16/02/2008 10:54 am
 jas
(@jas)
Je profite de la petite aventure qu'il m'est arrivé pour répondre à cette question :
Il y a un petit mois, vlatipas que mon voyant SES (Service Engine Soon) s'allume au tableau de bord.
Je me dis ralalouze qu'est que c'est encore.
Je branche mon de lecteur ODBII et je récupère un code "Sensor O2 bank 1 too lean" : je roule trop pauvre. Ce doit etre mon boitier EuroFlex qui déconne : je fous la clef SOS qui va bien pour le shunter en attendant en me disant que je referai un setupage à l'occase.
Bref comme mon réservoir est quasi plein et je roule donc à 100% à l'E85 comme ça sans boitier jusqu'à arriver sur la réserve. A signaler démarrage à froid un chouia plus long qu'avec le boitier sinon fonctionnement normal du moteur.
Bref mon réservoir d'E85 étant vide je calcule ma conso, là surprise : 21,4 litres au 100 !!! (bah oui c'est un V8 5,3 litres)
Je replugue fissa mon boitier EuroFlex, refais un setup, re-plein d'E85 et repars.
370 miles plus tard, mon réservoir est vide et recalcul de conso : 16,8 litres !!! OUF !!!
Donc conclusion :
- sans boitier EuroFlex je consomme plus : à mon avis l'ECU charge la mule à fond (open loop) pour tenter de rendre plus riche le mélange : conso en forte hausse.
- avec boitier EuroFlex, l'ECU ne détecte rien d'anormal (pas d'errreur O2 Sensor), le boitier Flex se chargeant d'augmenter la richesse juste ce qu'il faut pour etre dans les clous.
Rigolo non ?
Non?
Bon.
JAS
Posté : 16/05/2008 4:27 pm
tu as eu de la chance pour les injecteurs, certains ont inversés la palarité et ont grillé leurs injecteurs et même le kit ...
Posté : 16/05/2008 4:40 pm
(@boris)
punaise jas,
info intéressante.
Mon "petit V6 culbuté américain" tourne a 26L/100 à 100% d'E85 depuis mars. JE me demande de plus en plus si je devrais pas mettre un kit...
conso E85: 9.5 ville
Posté : 16/05/2008 8:25 pm
(@xav78)
Avec mon 4 litres sur mon grand cherokee,je suis à 100% de E85 et cela fonctionne très bien sans kit (car je ne veux pas de kit car je sais pas trop ce que l'assurance dira en cas d'accident !)
A 100 % je suis à 14 litres à 120 Km/h et 12litres avec du super
et 22 l àl'85 et 19 au super en ville
Xavier
Posté : 16/05/2008 11:16 pm
 jas
(@jas)
Xavier
100% E85 sans kit !
Tu n'as pas le CES qui s'allume ?
JAS
Posté : 25/06/2008 12:36 pm
(@detuning-man)
CES ?
Posté : 25/06/2008 1:14 pm
 jas
(@jas)
CES ?
"Check Engine Soon" ou "Service Engine Soon" ou "Anomalie moteur" ou un pictogramme du genre
JAS
Posté : 25/06/2008 3:45 pm
(@detuning-man)
Posté : 25/06/2008 8:16 pm
