E85 Honda insight h...
E85 Honda insight hybrid
2,839 Vu
(@oalya)
Voici le voyant qui est allumé sur le tableau de bord
Dans la documentation il s'agit de problème dans le système antipollution de la voiture
jeudi , j'ai emener un pote a roissy, en rentrant je suis passer devant ma pompe e85, je voulais en profiter pour mettre un peu d e85
il y avait deja 50/50 e85 et e10, environ 30 litre
j'ai rajouter 11 litre de e85.
j'ai reutiliser la voiture que ce matin
ce matin , j'ai fait 17km, pas de voyant.
au retour, j'ai fait 17km, et le voyant cest allumé au bout de 3km.
je me suis souvenu, apres coup, que j'avais depassé les 50% de e10.
penser vous que le voyant cest allumer a cause du e85?
j'ai remis 2 litre de e10 (je ne pouvais pas mettre plkus, c'etait plein)
Posté : 04/06/2019 10:39 am
Sans doute.
En plus on est sans doute passé sur du E85 été donc avec un plus fort pourcentage d'Ethanol.
Ceci rajouté au fait que tu a dépassé le taux "autorisé" par ta voiture ....
A part ton voyant allumé, c'est pas grave pour ton moteur.
Reste à savoir comment il va s'éteindre, soit par le fait qu'en rabaissant le taux d'Hétanol, il s'éteindra tout seul, ou par le bien du passage à la valise constructeur ou via une appli et un Elm327.
Tiens nous au courant
A plus.
Posté : 04/06/2019 11:12 am
(@grouick)
Ifrane a raison, c'est surement le dépassement du taux d'éthanol et donc tu dois roulé trop pauvre pour ce qui est prévu par ta voiture, donc rien de grave pour ton moteur, il te suffira de remettre assez de SP95 ou SP98.
Pour ton voyant moteur il devrait s'éteindre au bout de soit 6 ou 7 redémarrage de voiture lorsque tu reviendras a un taux normal d'éthanol soit au bout de quelques centaines de kilomètre.
Posté : 04/06/2019 2:46 pm
