mon épouse roule en Lancia y 10 Junior 1.1litre IE.
( il s'agit du moteur Fire à injection électronique )
Cette voiture tourne au SP 98 car au 95 elle cliquette.
Peut -on mélanger du E-85 avec du SP 98 ?
Merci.
PS : ma volvo 850 2.5 l 20 v tourne à 20 % d'Ethanol sans problème et je viens de faire un plein à 40 %.
Bonjour et bienvenue parmi nous !
Pour répondre à ta question, il faut savoir deux choses :
- quelle année modèle ?
- avec ou sans catalyseur ?
Si après 88 et si catalyseur, tu peux commencer vers 40 % en augmentant les pourcentages d'un plein sur l'autre jusqu'à ce que tu constates d'eventuels troubles de fontionnement.
Et il faut se souvenir que tous les avis donnés ici ne sont que des avis de particuliers, n'engagement aucunement leur responsabilité, et que nous faisons tous l'essai sur nos voitures à nos propres risques !
Bonne route propre !
Merci pour ta réponse.
La voiture est de 1996 et est donc catalysée.
La seule question que je me posais en fait est de savoir si l'on peut mélanger SP 98 et E-85. Je sais que c'est possible avec le SP 95 puisque je roule ainsi avec ma volvo mais je ne sais pas pour le SP 98.
Pas la peine je pense de mélanger avec du SP98, même si tu peux bien sûr le faire.
Remplace le SP98 par un mélange S95 / E85, tu auras un taux d'octane supérieur au SP98 pour moins cher. 😉
Alfa 156 2.5 V6 "FlexFuel"
eh bien merci , c'est effectivement une solution à laquelle je n'avais pas pensé !
Et si en plus, tu choisis un distributeur qui notoirement introduit de l'E85 dans son SP95, on peut penser que tu bénéficieras des bienfaits d'une base d'essence adaptée (en terme de miscibilité et de stabilité du mélange) à une cohabitation avec l'E85. On peut citer Leclerc (5% d'éthanol dans son SP95), mais il y en a peut-être d'autres...
L'avantage c'est d'éviter que le SP95 ne remonte à la surface avec le temps, car il est moins dense que l'éthanol.
Merci pour l'information. SP 95 chez Leclerc et ,malheureusement, il n'y a qu'un seul point de vente d' E-85 sur ma ville : il s'agit d'un distributeur régional ( Dyneff) et là ,je n'ai donc pas le choix . Il vend d'ailleurs à 0.89 E le litre 🙁
La masse volumique (densité) du TOTAL Premier 95 est égale à 745 Kg/m3, celle du Superéthanol E85 est de 750 Kg/m3 environ.
Information fournie par Total
avec une si faible différernce de densité (moins de 1%) ce serait étonnant que le SP95 remonte à la surface 🙂
