Tu as choisis lesquels?
Ben..........les roses
Avant-hier j'ai remis 30 L de SP95 et le voyant s'est éteint.
Tu as reçu les injecteurs?
OUI
C'est monté?
Je reviens, enfin, après des déboires avec ma 156 qui refusait souvent de démarrer.
Après avoir incriminé le 85, et remis que du 95/98 et surtout remplacé bougies-bobines-débitmètre-sonde lambda-capteur pmh,
j'ai finalement trouver la responsable: LA POMPE A ESSENCE.
J'ai monté les injecteurs roses bosch 0280156139, mais pour les adapter il faut réaliser une gorge à la scie à métaux là où passe l'agrafe de fixation.
Depuis je roule au 85 sans aucun problème.
Ce matin -2° démarrage sans aucun problème, avec 100% E85, et même un peu mieux qu'avec l'essence.
En dessous de -3 démarrage plus difficile mais on y arrive en trois ou 4 fois.
A chaud zéro problème.
Je vais monter la diode et le klixon, enfin j'aimerais bien mais je ne me souviens plus du process.
