voyant opacit
1,720 Vu
(@mulovoile)
Bonjour, après consultation du forum, j'ai testé de rouler au E85 à 75 %, aucun problème, peut-être un surconsommation, ensuite 100 % et là un voyant s'est allumé sur la tableau de bord, après vérification sur le manuel, il s'agit d'une indication d'opacitée de fumée d'échappement.
Quelqu'un aurait-il eu le même problème et y a t' il danger ?
Posté : 28/05/2008 2:44 pm
(@bryce)
Tu es sorti de la plage d'adaptation du calculateur, qui n'est plus capable d'enrichir suffisamment le mélange air-carburant.
Il n'y a pas trop de danger a priori à condition de rouler cool, mais il vaut quand même mieux remédier rapidement à la situation.
Pour que le témoin s'éteigne, il faut revenir à un pourcentage d'e85 plus faible en remettant quelques litres de SP dans le réservoir.
Pour tourner à 100%, il te faudra un boîtier ou autre modif. 😉
Alfa 156 2.5 V6 "FlexFuel"
Posté : 28/05/2008 3:38 pm
(@mulovoile)
Salut et merçi de ta réponse.
Que penses-tu du boitier Suédois à 90 € ?
Concernant la sonde située après le filtre à air, je ne sais pas s'il s'agit d'une sonde de température ou un débitmètre air ?
Peux-tu me renseigner ?
Posté : 28/05/2008 8:31 pm
(@bryce)
Je copie ma réponse à ton pm:
Je n'ai testé aucun autre kit que le mien, je n'ai donc pas d'avis sur ce kit suédois...
Pour le capteur, le mieux est de regarder dans la revue technique de ta voiture pour l'identifier. Tu peux aussi poster une photo sur le forum.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus... 😉
Posté : 29/05/2008 1:25 am
