Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide !
Mon véhicule, bmw serie 1 116i de 2011, 60 000kms, ne passe pas au CT pour cause de valeur lambda à 3 au lieu de la tolérance 0,9 à 1%.
Je roule 100% éthanol depuis 20 000kms. Jamais mis une goutte d'autre chose et véhicule présenté au CT dans la configuration 100% éthanol.
La configuration éthanol a été réalisé par un professionnel via une reprogrammation et non un boitier.
Avez-vous une idée pour passer ce fichu CT ? Dois je mettre du SP 98 ? Faut il changer les sondes lambda ? (pas de défaut au passage valise) Changer le catalyseur ?
Merci de vos réponses éclairées car je vous avoue que je suis un peu perdu...
La seule fois où je ne suis pas passé à 100% E85, le CT a été refusé pour la pollution.
C'était avec une Picasso qu'avait utilisé mon beau père et qui m'avait mis du SP. J'ai remis du E85 et surtout fait chauffer la voiture avant le contrôle et aucun problème. Avec mes autres véhicules à 100% aucun pb et je roule depuis 11 ans à l'E85.
Pour ton cas, je ne saurais dire s'il s'agit d'un problème de reprog ou de sonde HS.
Merci pour ta réponse. Si la sonde était HS, je suppose que le garagiste l'aurait détecté à la valise ? Il m'a dit qu'il n'y avait aucun défaut et que pour lui cela ne vient pas de la. Le CO ralenti et accéléré ressort à 0 en valeur donc ce n'est pas un problème de pollution. Le gars qui m'a fait la reprogrammation me dit que l'éthanol peut créer un défaut sur la sonde lambda. Bref c'est quand meme bien la misère...Avec le gasoil j'avais pas tous ses problèmes !
Hello, la lambda doit être entre 0.97 et 1.03 pour passer le CT. Tu avais 3 comme valeur ? Cela semble disproportionné.
2,982 exactement. Cela me semble également complètement disporpotionné. Je pensais qu'une des sondes, voir les 2 étaient HS. Mais ce n'est pas ce qui ressort suite passage valise, du coup je sais pas trop quoi faire...Si quelqu'un a une idée ! 🙂
