salut a tous
ayant la voiture depuis peu et ne sachant pas exactement la conso, je pense environ 10L aux 100, voir un peu moins
et apres 592.5 kms de 20% d'e85, soit 12.5 L d'e85 pour un reservoir de 65L, j'ai rempli au ras bord
voir peut etre plus de details sur mon essai xantia 2L 8v pour les pointilleux
je pense en gros qu'il devait rester dans le reservoir environ 20L, peut etre 15L
donc apres tout ça j'ai rajouter 20L d'e85, pensant en rajouter 20 de plus au sp95
donc pour ceux qui ont suivi
environ 15 ou 20L a 20% d'e85 +20L d'e85
merci pour vos calculs
je pense avoir surement depassé les 60% d'e85
Non Avec les chiffres que tu donnes tu seras autour de 36%. En effet
S'il te reste en gros 15 litres de mélange à 20% donc équivalent 3L d'E85 donc en tout 20+3=23 litres d'E85 sur un réservoir de 65 litres => 23/65 = 35%
S'il te reste en gros 20 litres .... donc équivalent 4L donc 24/65 = 37%
Il faut travailler par plein complet (à ras bord) sinon c'est galère
ON va supposer que
- V = volume du réservoir (65 l dans ton cas)
- que le mélange est homogène au remplissage et reste homogène au fil du temps quand on le consomme (ce qui est une hypothèse .. mais pas forécement la réalité en raison de la densité différente des carburants ... mais comme de toutes façons, on n'a aucun moyen de savoir quel carburant se consomme d'abord : c'est le seul calcul que l'on puisse faire. On a donc à l'instant T un pourcentage d'ethanol = POURCENT (20% dans ton cas pour le premier plein)
Quand tu remplis la fois d'après à ras bord
- tu Mets X litres d'E85
- tu mets Y litres de SP95
- il restait donc (V-X-Y) du mélange précédent au taux de POURCENT
- tu as donc dans le réservoir : X+ ((V-X-Y)*POURCENT) litres d'Ethanol
- le nouveau pourcentage d'Ethanol
NOUVEAU = (X+((V-X-Y)*POURCENT))/V
Exemple tu avais un mélange à 20%
tu mets 20 litres d'E85
tu mets 28 litres de SP95
Il restait donc dans ton réservoir 65-20-28=17 litres d'un mélange à 20% soit 3, 4 litres d'équivalent E85
Le nouveau pourcentage d'E85 = 23,4/65 = 36%
le coup d'après tu mets par exemple 20l d'E85 et 22l de SP
Il restait donc dans ton réservoir 65-20-22= 23 litres d'un mélange à 36% soit 8,3l et le nouveau pourcentage d'ethanol est de 28,3/65= 43,5%
Voilà
Si tu sais faire de l'excel .. tu rentres cça et il fait les calculs pour toi
Il faut toujours remplir par plein complet .. sinon c'est incalcualble
😯 CEYAL .... wow !
d'apres mon calcul
si je suppose que je consomme 8L aux 100
8*592.5/100=47.4 L consommés sur 65L
65-47.4=17.6L de 20% d'e85 reste dans reservoir
17.6*0.2=3.52 L d'e85
17.6-3.52=14.08 L SP95
je rajoute 20L e85
20+3.52=23.52L
sur un total de 14.08+23.52=37.6 L dans le reservoir soit 100%
23.52*100/37.6=62.55% d'e85 dans le resrvoir
si je suppose que je consomme 9L aux 100
9*592.5/100=53.33 L consommés sur 65L
65-53.33=11.68 de 20% d'e85 reste dans reservoir
11.68*0.2=2.33L d'e85
11.68-2.33=9.35L SP95
je rajoute 20L e85
20+2.33=22.33L
sur un total de 9.35+22.33=31.68L dans le reservoir soit 100%
22.33*100/31.68=70.49% d'e85 dans le reservoir
d'apres ce que j'ai appris a l'ecole ça devrait etre pas loin
CEYAL si tu peux confirmer
michel
Ah tu n'as pas encore rempli avec du SP .Je pensais que tu en avais remis .. alors effectivement tu vas tourner autour de 60%
je rajoute 20L e85
20+3.52=23.52L
sur un total de 14.08+23.52=37.6 L dans le reservoir soit 100% ou
sur un total de 17.6+20L= 37,6L dans le reservoir soit 100%
je rajoute 20L e85
20+2.33=22.33L
sur un total de 9.35+22.33=31.68L dans le reservoir soit 100% ou
sur un total de 11.68+20=31,68L dans le reservoir
Autre façon de calculer .. plus simple .. si tu mets 20L d'E85
S'il te reste en gros 10 litres de ton mélange à 20% soit 2 litres d'équivalent E85 ... ta concentration est de 22/30 = 73%
S'il te reste en gros 15 litres de ton mélange à 20% .. ta concentration est de 23L/35L = 66%
S'il te reste en gros 20 litres de ton mélange à 20% ... ta concentration sera de 24/40= 60%
je rajoute 20L e85
20+3.52=23.52L
sur un total de 14.08+23.52=37.6 L dans le reservoir soit 100% non mais
sur un total de 17.6+23.52= 41.12 dans le reservoir soit 100%
23.52*100/37.6=62.55% d'e85 dans le resrvoir non mais
23.52/41.12 = 57%
je pense que tu m'as compté 2 fois l'e85
il me restait 17.6L a 20% +20L d'e85 ça fait bien 37.6L la quantité totale
et non 41.12L
tu fais 17.6+3.52+20=41.12
les 3.52 Ld'e85 sont deja dans les 17.6 L restants
a+
michel
Oui en effet je me suis trompé (reste 17,6 dans le réservoir et ajout de 20 et non de 23,3L) et j'édite
pour la fois suivante.. tu as intérêt à finir ton plein au SP car sinon tu ne sauras plus où tu en es de ta concentration
je vais finir le plein puis repartir avec 60% d'e85, puis calculer la conso réelle
Autre façon de calculer : en faisant la moyenne des concentrations.
Si je reprends un des exemples : tu sais que tu as un mélange à 20% de E85 dans ton réservoir de 65 litres. En faisant le plein, tu as ajouté 20 litres de E85 et 28 de SP95.
Il restait donc 65-20-28=17 litres à 20% ; tu y ajoutes 48 litres de mélange à 20/( 20 + 28 ) soit 42% (en arrondissant).
La nouvelle concentration est donc de (17*0.2+48*0.42)/65 = 0.36
Donc tu as, une fois le plein fait, 65 litres à 36%
Il est évident qu'il faut baser ses calculs sur des pleins complets car il n'y a que comme ça que l'on peut déterminer le volume restant de l'ancien mélange, et par là même de déterminer la conso sur le kilométrage effectué depuis le dernier plein...
Audi A4 1.8t an.2000
133 000 km
ok merci
le prochain coup , je fais le plein total
puis recalcul, je vous tiendrais au courant
a+ michel
en fait j'etais a 65 % de bioethanol
car restait environ 15 L , j'ai refait le plein total hier sur la meme graduation
