Salut à tous,
je suis propriétaire d'une Twingo rs 1,6 16v. Actuellement je suis à 75 % d'ethanol la voiture fonctionne très bien, démarre bien aussi.
Ma question est la suivante, est-ce que je peut encore monter dans le pourcentage d ethanol car à 75 % sur un réservoir de 40 litres ça fait environ 15 litres de sp pour le graissage de la pompe, car j'avais lu que l'ethanol lubrifiait moin bien que l'essence.
Je pensai à mettre 5 litres de sp soit 10 litres de sp au total dans le réservoir.
Merci de vos réponses.
A ton % je pense que l'économie est déjà réelle, j'ai moi aussi une Twingo 2, pas RS malheureusement 🙂
Je reste entre 50 et 70% d'E85 pour le forme mais bon si tu veux monter plus et voir si ça marche va y 😉
Oui c'est sur que l'économie est réelle, mais je pense que pour ma bonne conscience je vais rester à 75 % comme ça j'ai le sentiment que ma pompe est bien graissée.
avec une viscosité double de celle de l'essence on a du mal à comprendre cette lecture
cf §1.14 de http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=21&t=335
Bon ceci dit l'intérêt économique d'aller au de là de 75% est forcément faible à nul mais les enquiquinnements (démarrage à froid) peuvent être au rendez vous
Si j'ai bien lu dans ton topic tu conseilles de laisser entre 15 à 25 % de sp pour éviter justement le problème de démarrage à froid. Donc je pense aller jusqu'à 80% d'e85 ce qui fait 8 litres de sp dans mon réservoir de 40 litres.
Toute à l'heure j'ai été faire le plein je suis à 75 % j'ai mi 10 litres d'essence et le reste d'e85 aucun soucis la voiture démarre au quart accélération toujours aussi bonne moteur plus souple à bas régime et plus silencieux.
Niveau conso je tourne à 9/100 en ayant une conduite dynamique de temps en temps j'ai le pied lourd^^.
Prochain plein je vais tenter à 80 % si la voiture fonctionne toujours aussi bien je resterai à ce pourcentage.
on veut toujours plus de E85 quand tout marche bien :p . perso avec ma super 5 1.2L je suis à 75%... sinon après c'est un peu plus chiant pour rouler...
