Quel modele de Kangoo pour ethanol ?
5,199 Vu
(@chams-eddine)
Quel est le modèle de Kangoo le mieux adapté pour rouler à l'ethanol ?
Merci d'avance
Posté : 22/10/2018 6:07 pm
(@tony421)
Bonsoir, c'est vague comme question, quels modèles, années, t'intéressent?
Posté : 22/10/2018 10:17 pm
(@chams-eddine)
ok
J'ai un kangoo dci 1L5 de 2006, je cherche un modèle équivalent environ même année, essence pour pouvoir passer à l'ethanol mais je ne sais pas quelle motorisation il faut choisir. En fait je cherche à remplacer mes 2 voitures, ma Megane 2 dci 1L5 105cv de 2006 par une Mégane 1,6 16 V j'ai vu sur le forum qu'il est bien adapté pour l'ethanol et mon Kangoo que je veux changer. S'il n'y pas de Kangoo adapté pour l'ethanol il y a-t'il un autre véhicule semblable d'une autre maeque ?
Merci d'avance
Posté : 22/10/2018 10:37 pm
(@grouick)
Salut Chams-eddine,
Pour répondre à ta question j'ai déjà fouillé le menu TESTS E85 et il y a des Kangoo qui tournent à plus de 50% de E85.
Donc en général toutes les voitures à partir de 2000 peuvent tourner à l'éthanol, et vu les retour facile de faire moitié moitié en plein de SP et E85. Après faut voir ton confort de conduite, démarrage à froid, trou ou pas dans les hauts tours. Donc peut être tu n'iras pas à la faire tournée jusqu'à 100% de E85.
Mais je pense que n'importe quel Kangoo essence à partir de 2000 fera l'affaire pour toi.
Posté : 23/10/2018 9:38 am
Salut Chams-eddine,
Il existe les même motorisation essence sur les mégane et kangoo....
En général tous les moteurs Renault depuis 2000 encaissent à 100% le E85.
Sur ce kangoo: https://www.largus.fr/fiche-technique/Renault/Kangoo/I+K76/2006/Break+5+Portes/16+16v+95+Confort+Expression+5p-872289.html
Tu as le moteur type K4M qui encaisse le 100% E85 sans soucis, moteur que tu retrouve aussi sur les mégane.
A plus
Posté : 23/10/2018 12:57 pm
