Bonjour à tous
Nouveau sur le forum, après quelques heures de lectures, je ne trouve pas ma réponse. Y en t il qui ont déja fait une installation sur un Nissan Murano 3.5L ?
Sinon quelle est selon vous la meilleure solution ?
Merci à tous pour votre réponse ❓ ❓
Commence par rajouter un peu d'éthanol à ton plein et vois comment ça se comporte.
Ok mais je préfererais passer par un boitier, un 6 cylindres Nissan ...ca coute un peu en bras si je dois le changer !!!! 🙂
De mémoire, je crois que c'est le même moteur monté sur VelSatis et Espace IV..... et celui-ci semble digérer la potion SANS l'aide de boitier !
Recherche sur le Forum, je pense que devrais avoir des réponses à la question que tu te poses.
Eric
si c'est le même moteur que renault VS et Espace IV ... ça marche à 75- 100% sans boitier .. mais par contre dès qu'on met un boitier .. ça déraille et le voyant "pollution" s'allume
http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=476
http://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-v6-3-5-l-et-kit-bio-ethanol-t24989.html
Plussieurs isntallateurs de boitiers se sont cassés les dents sur ce cas
On suppose que c'est du à des valeurs de résistance d'injecteurs très élevés (au contraire de que l'on observe d'habitude) mais faute de manuel technique .. on n'est pas certain
Et selon vous y a t-il un risque à rouler sans modif et sans ajout de boitier sur ce type de véhicule?
Merci de votre retour
Tout ce qu'on peut dire c'est que le calculateur d'injection arrive à mettre 30% de carburant en plus pour compenser la pauvreté du mélange et rouler à 75-100% d'ethanol .. c'est un résultat exceptionnel car la plupart des autres voitures bloquent à 40-50%
donc tu devrais pouvoir rouler sans rien faire à 75% comme on voit les mesures in Mesures in http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?p=5814#5814
de toutes façons, t'as pas d'autres choix car personne n'a réussi à faire marcher ce moteur avec un boitier .. selon les témoignages que l'on a sur le forum
bonjour tlm 😀
je vais chercher mon Murano demain et je pense le faire rouler sans boitier 😆
Chrysler PT Cruiser Cab 2.4 essence de 2005 et Nissan Murano de 2007.
bonsoir tlm 😀
je l'ai depuis vendredi dernier et il fonctionne sans boitier 😯 😆
quand je l'ai pris, il restait un peu moins que la moitié du réservoir (soit 30 litres)
j'ai bien sûr rempli d'e85 pour rentrer (de Bordeaux à Toulouse) => RAS
depuis, j'ai remis une 60 aine de litres de e85 et c'est toujours pareil => RAS 😯
pourvu que ça dûre 😉
bonjour 😀
comme prévu le voyant est allumé à 100 % 😉
