je souhaite installer un mano afr pour verifié ma richesse.
beaucoup de personne me conseil de metre une seconde sonde a large bande, car sa ma lambda d'origine les infos ne seront pas juste.
quelqu'un en a t'il installer?
les larges bandes coute un bras...
a votre avis.
ps: c'est sur une alfa romeo 156 2.0l ts sonde bosch chauffée (si je ne me trompe 😕 )
Effectivement ton AFR va légèrement faire baisser le signal envoyé à l'ECU , mais sans incidence réelle importante: la correction de l'ECU enrichira le mélange un poil plus, ce qui est plutôt bon pour rouler à l'E85.
Mai si tu tiens à monter une lambda dédiée, à moins que tu veuille faire de la compet avec des réglages très pointus, mets en une normale ça suffit largement pour controler ton fonctionnement à l'E85
