Kit ethanol et adaptation de la richesse au ralenti scenic 1
1 Utilisateurs
249 Vu
(@jacques63)
Je procède un scenic 1 phase 1 (moteur K7M) et je roule avec un kit depuis plus de 4 ans sans aucuns problèmes.
Après contrôle de la richesse de fonctionnement avec un boîtier obd je m'aperçois que l'adaptation de la richesse au ralenti est très basse (5) .
Travaux effectués sur la voiture , changement ligne d'échappement complète,  sonde lambda qui était hs, capteur de pression d'admission,  capteur de température d'air.
La richesse de fonctionnement est bien autour de 128 comme indiqué dans la revue technique mais l'adaptation de la richesse au ralenti est à 5 alors qu'elle devrait être autour de 100
Comment faire pour jouer sur la richesse au ralenti ?
Est ce grave?
Merci d'avance pour vos réponses
Posté : 09/12/2023 1:53 pm
