huile claire
1,644 Vu
(@locinan)
rebonjour apres v erification des niveau mon huile semble s'etre beaucoup eclaircit et devenue un peut rougeatre es ce grave je vais la vidanger cet apres midi j'ai fait 500 km avec 50/50 sp95 et ethanol dans ma vel satis 3.5 v6 elle n'a que 100mkm j'espere que le e85 ne passe pas dans l huile cela voudrais dire que les segments sont out et sa craint mais ce que je ne comprend pas c qu'elle ne boufe pas d'huile qu'elle ne fume je pense que c'est du au e85 si vous pouvez m eclaircir je suis preneur ❓
Posté : 19/04/2008 3:25 pm
même quand les segments ne sont pas out .. il y a toujours un peu de carvburant qui passe dans l'huile car les matériaux (chemise, segment, piston, huile) ne réagiisent pas tous de la même façon lors de la montée en température
dans 99% des cas : ne pas s'affoler
Posté : 19/04/2008 3:30 pm
(@locinan)
merci je vais vidanger et voir en tout cas mon voyant est toujours allumer j'ai recherché sur la doc et il me dit que s'est le systeme de controle anti pollution qui est defaillant chez toujour pas ce que s'est
Posté : 19/04/2008 3:33 pm
(@crazyivan)
ba la sonde lambda
Audi A4 TDI 140
Posté : 19/04/2008 3:42 pm
