E85 rentable et fiable ?
11.9 K Vu
(@mireje)
Salut à tous , je suis nouveau et j'ai des questions sur le e85 ...
ma 1er question j'aimerai savoir si ma voiture peut rouler avec ou sans modification à l'e85 ? (focus st 225ch de 2005, 2.5l 5 cylindre turbo)
niveau fiabilité ?
après mon autre question ce tourne au tour de la rentabilité car vers chez moi la seul pompe à l'e85 ce situe à 40mins de chez moi ... es ce vraiment rentable de passer à l'e85 du coup ? car faire 1h de route pour mettre de l'e85 ... 😐
merci à vous de vos conseils et réponses 😉
Posté : 09/07/2014 10:06 pm
Salut !!
Et bien tu as quoi comme voiture ? As tu regardé sur le site s'il existe des tests effectués sur le même model que ta voiture ? Si ta pompe est à 1H de route prends plusieurs bidons ... sinon perso ... je ne le ferai pas à ta place ..
Posté : 14/07/2014 1:26 pm
(@mireje)
Aucun test sur ma voiture (focus st 225cv) , après si c'est fiable pourquoi pas le faire mais bon j'aimerais être sur de la fiabilité
Posté : 20/07/2014 7:45 pm
 CLYO
(@clyo)
Hello, cherche d'autres modèles de voiture qui roulent avec le même moteur ce 2.5l 5 cylindre doit forcément être monté ailleurs.Bonne recherche
Posté : 21/07/2014 7:39 pm
(@mireje)
Je me suis renseigner pour que ma voiture roulé à l’éthanol il me faut donc faire une reprog (800euros) et faire 100Kms (aller/retour) pour mettre le plein ... et mon projet sera remboursé en 13500kms ....
donc pour moi je laisse tombé à la limite j'aurais une pompe à côté pourquoi pas mais la ... faire 13500kms pour que ce soit juste remboursé 🙄
Posté : 04/10/2014 3:44 pm
(@s1racing)
800€ une reprog' que pour e85 😯 ,j'ai payé la mienne 450€ et c'est une double qui me permet de tourner aussi bien à l'e85 qu'au sp.
D'où es-tu?
Posté : 04/10/2014 8:03 pm
(@pagemag)
Ils ont Internet sur d'autres planètes ???
Posté : 04/10/2014 11:25 pm
(@mireje)
Moi aussi c'est une reprog automatique qui permet de roulé au 98 ou e85 , je suis de Pamiers (09) à côté de Toulouse.
Le problème c'est que vers chez moi il y a que 2 préparateur qui mette à l’éthanol, l'autre est moins cher (600euros) mais à mauvaise réputation ... du coup j'ai pas trop le choix
Posté : 05/10/2014 2:16 am
(@s1racing)
Ton message m'est destiné pagemag?
Ah ok Mireje.
Posté : 05/10/2014 1:54 pm
(@mireje)
C'est ou que la fait toi ? pour 400euros ?
Posté : 05/10/2014 2:29 pm
(@s1racing)
Dans le 78,en Région Parisienne.
Posté : 05/10/2014 5:58 pm
(@pagemag)
A s1racing,
salut,
c'est ta façon de dire " d'où est-tu ? ", ça m'a fait marrer. 🙄
Sinon la reprog ça a l'air pas mal, mais un peu cher à mon goût.
A réserver à mon avis aux véhicules qui ne fonctionnent pas bien à l'E85 naturellement. Sinon pas la peine de modifier quoi que ce soit, avec des risques pour les garanties notamment.
Posté : 05/10/2014 6:18 pm
(@mireje)
Le problème je ne connait pas de focus st qui roule à l'ethanol ou même des personnes qui ont essayer ...
Posté : 05/10/2014 7:02 pm
(@s1racing)
Ah ok pagemag.
Effectivement,il se peu que ta Ford puisse rouler d'origine full e85,il faut que tu teste en roulant avec un plein constitué de 50% de sp et 50% d'e85 e en augmentant la teneur en e85 de 10% à chaque plein et ce jusqu'à ce que tu roule à 100% éthanol ou que tu ai un voyant d'"alerte moteur" d'allumé ou que tu remarque une baisse de puissance ou un mauvais fonctionnement de ton moteur.
Si cela arrive,ajoute du sp dans ton réservoir pour que tu rentre dans l'ordre.
Posté : 05/10/2014 7:19 pm
(@mireje)
Des que j'ai l'occasion d'aller à côté d'une pompe e85 je peut essayer car la 1er et à 40kms de chez moi et je n'y vais pratiquement jamais par la bas 😕
je vois aussi souvent qu'il faut changer certaine durite si on passe à l'éthanol vrai ou faux ?
si ça doit rien abimé d'essayer , je peut le faire et vous dire le résultat
j'ai une pompe e10 chez moi je peut commencer avec ça et voir ce que ça donne ?
Posté : 05/10/2014 7:25 pm
