Combustion E85 en mélange avec essence ?
8,685 Vu
(@alex62730)
Bonjour à tous.
Voici la question que je me pose :
Comment se passe la combustion dans le moteur dans un mélange de par exemple 50 % d'E85 ?
J'imagine que la combustion de l'essence entraîne forcément celle de l'E85.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre lecture et réponse.
Posté : 12/07/2016 8:20 pm
(@pagemag)
Salut et bienvenue,
oui forcément, mais l'E85 peut s'enflammer tout seul aussi...
Posté : 12/07/2016 11:02 pm
(@alex62730)
Merci pour ta réponse.
En fait la question que je me pose. Est-ce que la combustion est parfaite à ce mélange ?
Mais bon difficile de voir ce qu'il se passe dans les cylindres.
Que veut-tu dire par qu'il peut s'enflammer tout seul ?
Posté : 12/07/2016 11:35 pm
(@pagemag)
content que tu l'aies bien pris !!! Comme tu dis difficile de savoir ce qu'il se passe dans les cylindres; mais en général un moteur qui tourne bien ......tourne bien ! Quand je disais que l'E85 s'enflamme tout seul, c'est parce qu'il le fait; il est déjà mélangé à de l'essence, sinon les démarrages seraient très difficiles.
En mettre 50% est trés raisonnable et ce pourcentage fonctionne normalement sur tous les véhicules à essence depuis 1999.
A bientôt.
Posté : 23/07/2016 11:42 pm
(@alex62730)
Salut et merci pour ta réponse.
Alors à 50 % sur ma 208, mon voyant défaut moteur s'est allumé.
En faisant le diagnostic avec l'appareil Launch Creader défaut sonde lambda 1 charge haute mélange pauvre.
J'ai effacé le défaut et au bout de 50 km il est revenu.
Mais le moteur tourne aussi bien qu'avec de l'essence avec une surconsommation d'environ 0,5 litres.
Je ne sais pas si il est préférable de repasser à l'essence.
Quand penses-tu ?
Posté : 23/07/2016 11:58 pm
(@pagemag)
voyant allumé à 50% ! Plusieurs causes; ton calculateur n'arrive pas à enrichir suffisamment et tu roules "pauvre"; ton calculateur peut enrichir mais tes injecteurs sont au taquet et tu roules "pauvre"; tu as une sonde qui déconne et qui te dit que tu roules "pauvre" alors que c'est elle qui déconne; normalement, si tu roules vraiment "pauvre", en accélérant à fond tu dois avoir moins de puissance, et elle doit revenir en relachant un peu la pédale; après, certains véhicules peuvent rouler avec le voyant moteur allumé sans autre souci: tous les véhicules ne sont pas égaux face à l'E85; as-tu trouvé d'autres tests avec ton modèle de véhicule (rubrique test de ce site) ?
A bientôt.
Posté : 06/08/2016 12:02 am
(@alex62730)
j'ai fait un plein complet d'essence et effacé les défauts.
Voici les deux défauts :
1- Charge haute mélange trop pauvre.
2- Raté combustion.
Ils ne sont plus revenu depuis, je vais continuer à rouler au sans-plomb. Dommage pour les économies éventuelles mais bon au moins j'ai l'esprit tranquille.
Merci pour tes réponses.
Posté : 06/08/2016 11:51 pm
(@laurent83500)
salut,
tu es pas obligé de mettre 50% d'E85 mais 30% par exemple sa effacera les défauts 🙂
tu as quoi comme 208 ? 68,82 ou 110ch ?
Posté : 25/07/2017 1:01 pm
(@alex62730)
Bonjour à tous.
Désolé pour le déterrage mais depuis j'ai fait une reprogrammation Stage 2 flexfuel.
C'est que du bonheur, aucun voyant moteur et plus de puissance qu'avec le SP98 pour une surconsommation d'environ 2,5 L/100km.
Posté : 08/08/2019 5:00 pm
(@alex62730)
J'ai oublié de préciser que c'est une 208 GTI.
Posté : 08/08/2019 5:01 pm
